Résolu LinuxCNC compatible avec carte Wifi PCI ?
  • Auteur de la discussion Lezard
Lezard
8 Déc 2015
316
J'avance (lentement) sur mon projet, et pour changer un peu de l'usinage, je suis en train de voir comment piloter la machine avec LinuxCnc, provisoirement via le port parallèle. Je suis donc en train de me faire les dents sur Linux... et j'ai besoin d'aide !
J'ai trouvé un vieux PC (Dell Optiplex 760), installé LinuxCnc depuis le Live Install, jusque là, pas de problème.
Maintenant, j'aimerais ajouter une possibilité de connection Wifi à cette machine : je n'ai plus de réseau Ethernet filaire au bureau, et aucune connection Internet à l'atelier, sauf via mon smartphone. Le Wifi serait donc pratique, au moins jusqu'à ce que tout soit opérationnel.
J'ai donc ajouté une carte PCI TP-Link TL-WN881ND au PC, mais cela ne fonctionne pas :
- la carte est vendue comme étant compatible avec Linux Kernel 2.6.24-4.1 : cela devrait donc aller avec le kernel 3.4-9-rtai-686-pae installé ?
- Il semble qu'elle soit basée sur un chipset Atheros AR9287, supporté par le driver ath9k, normalement inclus avec Debian (?)
- la carte est bien présente : une commande lspci -v la fait apparaître à l'adresse 03:00.0, mais sans la ligne 'kernel driver in use'
- le driver ath9k est bien chargé : une commande lsmod liste ath9k, ath9k_common et ath9k_hw
- lorsque j'ai booté le PC avec un Ubuntu sur une clé USB, la carte wifi a été reconnue et j'ai pu établir une connexion réseau.
Il y a une LED sur la carte, qui reste éteinte, ce qui semble indiquer selon la doc que "The driver has not been installed" ou "The adapter's radio has been disabled" (désolé pour l'anglais, je le comprends mais je risque de faire des fautes en traduisant)
Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce qui ne va pas et comment régler ce problème ?
En vous remerciant,
gaston48
26 Fev 2008
10 553
59000
Il faudrait aller voir sur un forum Debian généraliste, ce que je peux te dire, c'est qu'un branchement
filaire sur la prise rj45 d'un petit répéteur Wifi, ça marche sans problème, ça doit être équivalent à un
branchement filaire directe sur le routeur.
Lezard
8 Déc 2015
316
Bonjour @gaston48 ,
Merci pour ta réponse. Malheureusement pas de possibilté de me brancher en filaire simplement...
Je ne comprends pas ce qui manque, le driver est présent, la carte est reconnue, mais les deux ne se parlent pas. Je continue à chercher
Lezard
8 Déc 2015
316
Il y a bien une prise Ethernet RJ45 sur le PC, mais mon répétiteur wifi n'a pas de prise RJ45 disponible, la seule qu'il a est justement utilisée pour le relier à une box en filaire...
osiver
7 Sept 2013
16 007
Pour orienter, le problème semble dû au kernel RT, la carte fonctionne et comme Ubuntu est parent à Debian ça devrait marcher.
Il ne doit pas manquer grand-chose.
Vous pourriez poster les résultats, au moins la partie concernée ?
Lezard
8 Déc 2015
316
ci-dessous :
laurent@debian:~$ lspci -v
[ N lignes supprimées....]
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82567LM-3 Gigabit Network Connection (rev 02)
Subsystem: Dell Device 027f
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 21
Memory at febe0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Memory at febd9000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
I/O ports at ecc0
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: e1000e
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 818b
Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 8196
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 5
I/O ports at cc00
Memory at fe7fc000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Il n'y a pas de Kernel driver indiqué pour la carte Wifi !
puis :
laurent@debian:~$ lsmod
ath9k 75381 0
ath9k_common 12649 1 ath9k
ath9k_hw 328867 2 ath9k_common,ath9k
ath 17154 3 ath9k_common,ath9k,ath9k_hw
Merci pour votre aide
(j'ai déménagé le PC temporairement pour avoir accès à l'internet)
osiver
7 Sept 2013
16 007
Ces commandes, vous devriez les passer en tant que root = mettez sudo avant la commande.
Vous semblez avoir un contrôleur Realtek, pas Atheros ??? :smt104
Lezard
8 Déc 2015
316
La carte PCI est une TP-Link TL-WN881ND,, je n'ai pas trouvé d'info sur le chipset dans la doc (minimale) fournie, ni sur le site du constructeur. J'ai par ailleurs trouvé une page ici (https://www.tp-link.com/fr/download/TL-WN881ND.html#Driver) qui indiquait que le chipset un Atheros AR9287...
J'ai aussi essayé de telecharger et installer le pilote proposé par TP-link (https://www.tp-link.com/fr/download/TL-WN881ND.html#Driver) mais je n'arrive pas à le compiler : en faisant un make sur le dossier unzipped, j'arrive à une erreur de compilation
Lezard
8 Déc 2015
316
A moins qu'une même carte (au sens de la dénomination commerciale) ne change de chipset dans le temps ?
hozut
10 Jan 2018
878
Yonne
Curieux ce comportement de reconnaissance différent avec ubuntu.
Je ne connais pas linuxcnc à part que je sais que c'est basé sur du temps réel.
Je suis en train d'en charger une version pour essayer sur un vieux dell aussi.
À quoi te servirait le wifi ? Pour le fonctionnement ou juste pour l'installation et les mises à jour ?
As -tu essayé de booter sur une clé linuxcnc et de juste tester sans installer ?
Cdt.
Lezard
8 Déc 2015
316
@usitour : iwconfig indique
lo no wireless extension
eth0 no wireless extension
il semble donc bien que la carte ne soit pas du tout reconnue ?
@hozut : le test que j'ai fait avec Ubuntu était depuis une clé USB, sans installation, et la carte Wifi fonctionnait sans rien modifier/ajouter...
Sinon, je pense utiliser le wifi surtout pour la mise en route
Lezard
8 Déc 2015
316
Bonjour @cr-_- ,
ifconfig ne montre rien avec wlan0, seulement eth0 et lo :
laurent@debian:~$ sudo ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:9b:73:a5:16
inet addr:192.168.1.44 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::221:9bff:fe73:a516/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4276 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2594 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4732873 (4.5 MiB) TX bytes:323731 (316.1 KiB)
Interrupt:21 Memory:febe0000-fec00000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Lezard
8 Déc 2015
316
@cr-_- : voici :
laurent@debian:~$ sudo dmesg
[sudo] password for laurent:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007edffc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007edffc00 - 000000007ee53c00 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ee53c00 - 000000007ee55c00 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ee55c00 - 000000007f000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fed00400 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed20000 - 00000000feda0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fef00000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: Dell Inc. OptiPlex 760 /0G214D, BIOS A03 04/29/2009
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x7edff max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: write-back
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-D3FFF write-protect
[ 0.000000] D4000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 07EF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.000000] 1 base 080000000 mask F80000000 uncachable
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00fe710] fe710
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 3642e000 - 3720f000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000fec00 00024 (v02 DELL )
[ 0.000000] ACPI: XSDT 000fc7ef 00074 (v01 DELL B10K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: FACP 000fc91f 000F4 (v03 DELL B10K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: DSDT fff1be4d 053BE (v01 DELL dt_ex 00001000 INTL 20050624)
[ 0.000000] ACPI: FACS 7edffc00 00040
[ 0.000000] ACPI: SSDT fff213d4 00087 (v01 DELL st_ex 00001000 INTL 20050624)
[ 0.000000] ACPI: APIC 000fca13 00092 (v01 DELL B10K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: BOOT 000fcaa5 00028 (v01 DELL B10K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: ASF! 000fcacd 00096 (v32 DELL B10K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 000fcb63 0003E (v01 DELL B10K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: HPET 000fcba1 00038 (v01 DELL B10K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: TCPA 000fcdfd 00032 (v01 DELL B10K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: ____ 000fce2f 00030 (v01 DELL B10K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: SLIC 000fcbd9 00176 (v01 DELL B10K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 1142MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0007edff
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0007edff
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 519566
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f544e200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 2285 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 290068 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x06] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x05] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x07] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x00] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x01] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x02] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x03] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high level lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x08] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 8 CPUs, 7 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000f0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 7f000000 (gap: 7f000000:61000000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f7769000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 6 [0] 7
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 515505
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=4de84234-c016-4178-8ffe-58b346fe50ad ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 4157304 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0007edff)
[ 0.000000] Memory: 2036480k/2078716k available (3495k kernel code, 41784k reserved, 1237k data, 416k init, 1169412k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:744 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5006000 soft=f5008000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2659.989 MHz processor.
[ 0.004002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5319.97 BogoMIPS (lpj=10639956)
[ 0.004006] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.008035] Security Framework initialized
[ 0.008039] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.008055] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.008242] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.008244] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.008251] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.008253] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.008255] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.008257] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.008263] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.008288] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.008294] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.008344] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.011175] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.158714] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.159073] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.198772] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz stepping 06
[ 0.200011] Performance Events: PEBS fmt0+, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.200011] ... version: 2
[ 0.200011] ... bit width: 40
[ 0.200011] ... generic registers: 2
[ 0.200011] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.200011] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.200011] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.200011] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.208154] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.208179] Brought up 1 CPUs
[ 0.208181] Total of 1 processors activated (5319.97 BogoMIPS).
[ 0.209122] devtmpfs: initialized
[ 0.209345] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7edffc00-0x7ee53bff] (344064 bytes)
[ 0.209451] dummy:
[ 0.209500] NET: Registered protocol family 16
[ 0.209624] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.209626] ACPI: bus type pci registered
[ 0.209681] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.209684] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ 0.209686] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.209687] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.209698] dmi type 0xB1 record - unknown flag
[ 0.210211] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.210283] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.210286] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.210288] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.210290] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.211136] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.244328] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.266794] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [TCPA] - 0x00, should be 0x7F (20120320/tbutils-323)
[ 0.266982] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.266990] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.267014] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.367009] ACPI: ACPI Dock Station Driver: 1 docks/bays found
[ 0.367015] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.375302] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000effff]
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xfec00000]
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x80000000-0xdfffffff]
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xff980000-0xff980fff]
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xff97c000-0xff97ffff]
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xfed20000-0xfed9ffff]
[ 0.391496] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xfeda7000-0xfeda7fff]
[ 0.391496] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000effff]
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xfec00000]
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xdfffffff]
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xff980000-0xff980fff]
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xff97c000-0xff97ffff]
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed20000-0xfed9ffff]
[ 0.391496] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfeda7000-0xfeda7fff]
[ 0.391496] pci 0000:00:00.0: [8086:2e10] type 00 class 0x060000
[ 0.391496] pci 0000:00:01.0: [8086:2e11] type 01 class 0x060400
[ 0.391496] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.391496] pci 0000:00:03.0: [8086:2e14] type 00 class 0x078000
[ 0.391496] pci 0000:00:03.0: reg 10: [mem 0xfeda6000-0xfeda600f 64bit]
[ 0.391496] pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.391496] pci 0000:00:03.2: [8086:2e16] type 00 class 0x010185
[ 0.391496] pci 0000:00:03.2: reg 10: [io 0xfe80-0xfe87]
[ 0.391496] pci 0000:00:03.2: reg 14: [io 0xfe90-0xfe93]
[ 0.391496] pci 0000:00:03.2: reg 18: [io 0xfea0-0xfea7]
[ 0.391496] pci 0000:00:03.2: reg 1c: [io 0xfeb0-0xfeb3]
[ 0.391496] pci 0000:00:03.2: reg 20: [io 0xfef0-0xfeff]
[ 0.391496] pci 0000:00:03.3: [8086:2e17] type 00 class 0x070002
[ 0.391496] pci 0000:00:03.3: reg 10: [io 0xec98-0xec9f]
[ 0.391496] pci 0000:00:03.3: reg 14: [mem 0xfebd8000-0xfebd8fff]
[ 0.391496] pci 0000:00:19.0: [8086:10de] type 00 class 0x020000
[ 0.392028] pci 0000:00:19.0: reg 10: [mem 0xfebe0000-0xfebfffff]
[ 0.392036] pci 0000:00:19.0: reg 14: [mem 0xfebd9000-0xfebd9fff]
[ 0.392044] pci 0000:00:19.0: reg 18: [io 0xecc0-0xecdf]
[ 0.392091] pci 0000:00:19.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.392109] pci 0000:00:1a.0: [8086:3a67] type 00 class 0x0c0300
[ 0.392150] pci 0000:00:1a.0: reg 20: [io 0xff20-0xff3f]
[ 0.392191] pci 0000:00:1a.1: [8086:3a68] type 00 class 0x0c0300
[ 0.392231] pci 0000:00:1a.1: reg 20: [io 0xff00-0xff1f]
[ 0.392271] pci 0000:00:1a.2: [8086:3a69] type 00 class 0x0c0300
[ 0.392311] pci 0000:00:1a.2: reg 20: [io 0xfc00-0xfc1f]
[ 0.392361] pci 0000:00:1a.7: [8086:3a6c] type 00 class 0x0c0320
[ 0.392381] pci 0000:00:1a.7: reg 10: [mem 0xfebda000-0xfebda3ff]
[ 0.392450] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.392475] pci 0000:00:1b.0: [8086:3a6e] type 00 class 0x040300
[ 0.392489] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfebdc000-0xfebdffff 64bit]
[ 0.392540] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.392561] pci 0000:00:1c.0: [8086:3a70] type 01 class 0x060400
[ 0.392612] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.392634] pci 0000:00:1c.1: [8086:3a72] type 01 class 0x060400
[ 0.392685] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.392712] pci 0000:00:1d.0: [8086:3a64] type 00 class 0x0c0300
[ 0.392752] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xff80-0xff9f]
[ 0.392793] pci 0000:00:1d.1: [8086:3a65] type 00 class 0x0c0300
[ 0.392833] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xff60-0xff7f]
[ 0.392874] pci 0000:00:1d.2: [8086:3a66] type 00 class 0x0c0300
[ 0.392914] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xff40-0xff5f]
[ 0.392963] pci 0000:00:1d.7: [8086:3a6a] type 00 class 0x0c0320
[ 0.392983] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xff980000-0xff9803ff]
[ 0.393052] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.393073] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.393125] pci 0000:00:1f.0: [8086:3a1a] type 00 class 0x060100
[ 0.393226] pci 0000:00:1f.2: [8086:3a00] type 00 class 0x01018f
[ 0.393240] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0xfe00-0xfe07]
[ 0.393248] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0xfe10-0xfe13]
[ 0.393255] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0xfe20-0xfe27]
[ 0.393263] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0xfe30-0xfe33]
[ 0.393271] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0xfec0-0xfecf]
[ 0.393278] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [io 0xeca0-0xecaf]
[ 0.393312] pci 0000:00:1f.3: [8086:3a60] type 00 class 0x0c0500
[ 0.393326] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xfebdb000-0xfebdb0ff 64bit]
[ 0.393346] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0xece0-0xecff]
[ 0.393376] pci 0000:00:1f.5: [8086:3a06] type 00 class 0x010185
[ 0.393391] pci 0000:00:1f.5: reg 10: [io 0xfe40-0xfe47]
[ 0.393398] pci 0000:00:1f.5: reg 14: [io 0xfe50-0xfe53]
[ 0.393406] pci 0000:00:1f.5: reg 18: [io 0xfe60-0xfe67]
[ 0.393414] pci 0000:00:1f.5: reg 1c: [io 0xfe70-0xfe73]
[ 0.393421] pci 0000:00:1f.5: reg 20: [io 0xfed0-0xfedf]
[ 0.393429] pci 0000:00:1f.5: reg 24: [io 0xecb0-0xecbf]
[ 0.393490] pci 0000:01:00.0: [1002:954f] type 00 class 0x030000
[ 0.393503] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.393514] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xfe9f0000-0xfe9fffff 64bit]
[ 0.393522] pci 0000:01:00.0: reg 20: [io 0xdc00-0xdcff]
[ 0.393534] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfea00000-0xfea1ffff pref]
[ 0.393552] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.393571] pci 0000:01:00.1: [1002:aa38] type 00 class 0x040300
[ 0.393585] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xfe9ec000-0xfe9effff 64bit]
[ 0.393629] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[ 0.393656] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.393659] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.393662] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfe900000-0xfeafffff]
[ 0.393666] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.393703] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.393708] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[ 0.393767] pci 0000:03:00.0: [10ec:818b] type 00 class 0x028000
[ 0.393785] pci 0000:03:00.0: reg 10: [io 0xcc00-0xccff]
[ 0.393816] pci 0000:03:00.0: reg 18: [mem 0xfe7fc000-0xfe7fffff 64bit]
[ 0.393886] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.393888] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.400044] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.400050] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.400056] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfe700000-0xfe7fffff]
[ 0.400134] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04] (subtractive decode)
[ 0.400143] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.400145] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.400148] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.400150] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000effff] (subtractive decode)
[ 0.400153] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000f0000-0x000fffff] (subtractive decode)
[ 0.400155] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xfec00000] (subtractive decode)
[ 0.400158] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x80000000-0xdfffffff] (subtractive decode)
[ 0.400160] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xff980000-0xff980fff] (subtractive decode)
[ 0.400163] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xff97c000-0xff97ffff] (subtractive decode)
[ 0.400165] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfed20000-0xfed9ffff] (subtractive decode)
[ 0.400168] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfeda7000-0xfeda7fff] (subtractive decode)
[ 0.400183] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.400186] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.400920] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI4._PRT]
[ 0.401372] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI2._PRT]
[ 0.401584] ACPI Warning: For \_SB_.PCI0.PCI2._PRT: Return Package has no elements (empty) (20120320/nspredef-463)
[ 0.401638] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI3._PRT]
[ 0.401966] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT]
[ 0.402366] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[ 1.742476] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 15)
[ 1.743249] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 1.744021] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 15)
[ 1.744816] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 15)
[ 1.745581] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15) *0, disabled.
[ 1.746353] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 *4 5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 1.747135] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 1.747905] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 1.748174] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 1.748178] vgaarb: loaded
[ 1.748179] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 1.748204] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 1.753762] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 1.753771] pci 0000:00:03.0: no compatible bridge window for [mem 0xfeda6000-0xfeda600f 64bit]
[ 1.753844] Expanded resource reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
[ 1.753847] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[ 1.753849] reserve RAM buffer: 000000007edffc00 - 000000007fffffff
[ 1.753970] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 1.753978] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 1.755991] Switching to clocksource hpet
[ 1.756031] pnp: PnP ACPI init
[ 1.756042] ACPI: bus type pnp registered
[ 1.760293] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 1.760296] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 1.760298] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 1.760302] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 1.760304] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 1.760307] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000effff window]
[ 1.760309] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[ 1.760311] pnp 00:00: [mem 0xf0000000-0xfec00000 window]
[ 1.760314] pnp 00:00: [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[ 1.760316] pnp 00:00: [mem 0xf0000000-0xefffffff window disabled]
[ 1.760318] pnp 00:00: [mem 0xff980000-0xff980fff window]
[ 1.760321] pnp 00:00: [mem 0xff97c000-0xff97ffff window]
[ 1.760323] pnp 00:00: [mem 0xfed20000-0xfed9ffff window]
[ 1.760325] pnp 00:00: [mem 0xfeda7000-0xfeda7fff window]
[ 1.760354] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 1.764174] pnp 00:01: [io 0x0060]
[ 1.764177] pnp 00:01: [io 0x0064]
[ 1.764178] pnp 00:01: [io 0x0062-0x0063]
[ 1.764180] pnp 00:01: [io 0x0065-0x006f]
[ 1.764182] pnp 00:01: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 1.764184] pnp 00:01: [io 0x0800-0x085f]
[ 1.764186] pnp 00:01: [io 0x0c00-0x0c7f]
[ 1.764188] pnp 00:01: [io 0x0860-0x08ff]
[ 1.764231] system 00:01: [io 0x0800-0x085f] has been reserved
[ 1.764234] system 00:01: [io 0x0c00-0x0c7f] has been reserved
[ 1.764237] system 00:01: [io 0x0860-0x08ff] has been reserved
[ 1.764240] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 1.764517] pnp 00:02: [io 0x0080-0x009f]
[ 1.764519] pnp 00:02: [io 0x0000-0x001f]
[ 1.764521] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[ 1.764524] pnp 00:02: [dma 4]
[ 1.764547] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 1.764761] pnp 00:03: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 1.764768] pnp 00:03: [irq 13]
[ 1.764791] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 1.764995] pnp 00:04: [io 0x0061]
[ 1.765017] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 1.765231] pnp 00:05: [io 0x0070-0x007f]
[ 1.765236] pnp 00:05: [irq 8]
[ 1.765260] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 1.779846] pnp 00:06: [io 0x0378-0x037f]
[ 1.779849] pnp 00:06: [io 0x0778-0x077f]
[ 1.779853] pnp 00:06: [irq 7]
[ 1.779855] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[ 1.781074] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 1.798693] pnp 00:07: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 1.798722] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 1.798730] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[ 1.798732] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 1.798735] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 1.834632] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02-02] add_size 1000
[ 1.834637] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02-02] add_size 200000
[ 1.834645] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03-03] add_size 200000
[ 1.834657] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 1.834660] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 1.834663] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[ 1.834667] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xf0000000-0xf01fffff 64bit pref]
[ 1.834671] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
[ 1.834674] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 1.834677] pci 0000:00:03.0: BAR 0: assigned [mem 0xf0400000-0xf040000f 64bit]
[ 1.834685] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 1.834688] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 1.834691] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfe900000-0xfeafffff]
[ 1.834694] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 1.834699] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 1.834701] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 1.834706] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[ 1.834710] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf01fffff 64bit pref]
[ 1.834715] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 1.834718] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 1.834723] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfe700000-0xfe7fffff]
[ 1.834727] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
[ 1.834732] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 1.834768] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 1.834771] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 1.834774] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 1.834776] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 1.834778] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000effff]
[ 1.834780] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 1.834782] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfec00000]
[ 1.834785] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x80000000-0xdfffffff]
[ 1.834787] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xff980000-0xff980fff]
[ 1.834789] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xff97c000-0xff97ffff]
[ 1.834791] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xfed20000-0xfed9ffff]
[ 1.834794] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0xfeda7000-0xfeda7fff]
[ 1.834796] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 1.834798] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfeafffff]
[ 1.834800] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 1.834803] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 1.834805] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[ 1.834807] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf01fffff 64bit pref]
[ 1.834810] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 1.834812] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe700000-0xfe7fffff]
[ 1.834814] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
[ 1.834816] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 1.834819] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 1.834821] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 1.834823] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000effff]
[ 1.834825] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 1.834827] pci_bus 0000:04: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfec00000]
[ 1.834830] pci_bus 0000:04: resource 10 [mem 0x80000000-0xdfffffff]
[ 1.834832] pci_bus 0000:04: resource 11 [mem 0xff980000-0xff980fff]
[ 1.834834] pci_bus 0000:04: resource 12 [mem 0xff97c000-0xff97ffff]
[ 1.834836] pci_bus 0000:04: resource 13 [mem 0xfed20000-0xfed9ffff]
[ 1.834838] pci_bus 0000:04: resource 14 [mem 0xfeda7000-0xfeda7fff]
[ 1.834886] NET: Registered protocol family 2
[ 1.834945] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 1.835079] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 1.835351] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 1.835490] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 1.835492] TCP: reno registered
[ 1.835494] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.835501] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.835569] NET: Registered protocol family 1
[ 1.835774] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 1.835781] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 1.835818] Unpacking initramfs...
[ 2.087775] Freeing initrd memory: 14212k freed
[ 2.093061] Simple Boot Flag at 0x7a set to 0x1
[ 2.093421] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 2.093435] type=2000 audit(1524222377.088:1): initialized
[ 2.103695] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 2.103700] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 2.103808] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 2.103830] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 2.103896] msgmni has been set to 1721
[ 2.104050] alg: No test for stdrng (krng)
[ 2.104070] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 2.104073] io scheduler noop registered
[ 2.104075] io scheduler deadline registered
[ 2.104086] io scheduler cfq registered (default)
[ 2.104299] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 2.104315] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 2.104317] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 2.104867] GHES: HEST is not enabled!
[ 2.104877] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 2.457707] isapnp: No Plug & Play device found
[ 2.457739] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.478082] 0000:00:03.3: ttyS0 at I/O 0xec98 (irq = 17) is a 16550A
[ 2.478407] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.478614] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 2.481510] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.481536] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 2.481602] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.481640] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 2.481736] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.481760] rtc0: alarms up to one day, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.481860] TCP: cubic registered
[ 2.481896] NET: Registered protocol family 10
[ 2.482096] Mobile IPv6
[ 2.482099] NET: Registered protocol family 17
[ 2.482102] Registering the dns_resolver key type
[ 2.482146] Using IPI No-Shortcut mode
[ 2.482211] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 2.482219] registered taskstats version 1
[ 2.482566] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2018-04-20 11:06:17 UTC (1524222377)
[ 2.482641] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 2.482804] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 2.482818] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 2.496186] udevd[45]: starting version 175
[ 2.530450] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 2.530471] usbcore: registered new interface driver hub
[ 2.535148] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 1.9.5-k
[ 2.535151] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2012 Intel Corporation.
[ 2.535189] e1000e 0000:00:19.0: setting latency timer to 64
[ 2.535240] e1000e 0000:00:19.0: (unregistered net_device): Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[ 2.565579] SCSI subsystem initialized
[ 2.576576] usbcore: registered new device driver usb
[ 2.576971] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.592702] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 2.594624] libata version 3.00 loaded.
[ 2.603874] microcode: CPU0 sig=0x10676, pf=0x1, revision=0x60c
[ 2.624004] microcode: CPU0 updated to revision 0x60f, date = 2010-09-29
[ 2.629144] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 2.768172] e1000e 0000:00:19.0: eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:21:9b:73:a5:16
[ 2.768175] e1000e 0000:00:19.0: eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 2.768220] e1000e 0000:00:19.0: eth0: MAC: 8, PHY: 8, PBA No: 8021FF-0FF
[ 2.768263] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 2.768266] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 2.768287] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.768309] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 2.772655] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[ 2.772674] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 22, io mem 0xfebda000
[ 2.784018] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.784069] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.784073] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.784077] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.784080] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 2.784084] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 2.784729] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.784735] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.784822] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 2.784825] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 2.784832] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.784865] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000ff20
[ 2.784893] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.784896] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.784898] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 2.784900] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.784902] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 2.784983] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.784987] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.785112] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[ 2.785116] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 2.785122] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.785151] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 17, io base 0x0000ff00
[ 2.785179] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.785181] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.785183] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 2.785185] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.785187] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 2.785269] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.785273] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.785865] uhci_hcd 0000:00:1a.2: setting latency timer to 64
[ 2.785869] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
[ 2.785878] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.785900] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 22, io base 0x0000fc00
[ 2.785929] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.785931] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.785933] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 2.785935] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.785937] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.2
[ 2.786024] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.786028] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.786623] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 2.786627] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 2.786634] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.786664] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000ff80
[ 2.786692] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.786695] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.786697] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 2.786699] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.786701] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 2.786785] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.786789] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.787408] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 2.787412] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 2.787418] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 2.787441] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x0000ff60
[ 2.787469] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.787472] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.787474] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 2.787476] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.787477] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 2.787562] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 2.787566] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.788245] ata_generic 0000:00:03.2: setting latency timer to 64
[ 2.791383] scsi0 : ata_generic
[ 2.793335] scsi1 : ata_generic
[ 2.793377] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0xfe80 ctl 0xfe90 bmdma 0xfef0 irq 18
[ 2.793380] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0xfea0 ctl 0xfeb0 bmdma 0xfef8 irq 18
[ 2.793567] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 2.793580] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 2.958998] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 2.959349] scsi2 : ata_piix
[ 2.959437] scsi3 : ata_piix
[ 2.964132] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe00 ctl 0xfe10 bmdma 0xfec0 irq 18
[ 2.964137] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe20 ctl 0xfe30 bmdma 0xfec8 irq 18
[ 2.964185] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 2.964189] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 2.964197] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 2.964219] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000ff40
[ 2.964250] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.964252] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.964254] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 2.964256] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.964258] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 2.964350] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 2.964355] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.964528] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 2.964531] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.964538] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 2.964561] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.968447] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 2.968453] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xff980000
[ 2.980015] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.980040] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.980044] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.980048] usb usb8: Product: EHCI Host Controller
[ 2.980051] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 2.980054] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 2.980670] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 2.980675] hub 8-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.980762] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 3.104018] Refined TSC clocksource calibration: 2659.677 MHz.
[ 3.104025] Switching to clocksource tsc
[ 3.136026] ata_piix 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
[ 3.137064] scsi4 : ata_piix
[ 3.137381] scsi5 : ata_piix
[ 3.137425] ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe40 ctl 0xfe50 bmdma 0xfed0 irq 18
[ 3.137429] ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe60 ctl 0xfe70 bmdma 0xfed8 irq 18
[ 3.392013] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 3.460042] ata5: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 3.460092] ata6: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 3.585902] usb 2-1: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=2101
[ 3.585907] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.585911] usb 2-1: Product: Dell Smart Card Reader Keyboard
[ 3.585914] usb 2-1: Manufacturer: Dell
[ 3.760060] ata3.00: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 3.760073] ata3.01: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 3.764058] ata4.00: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 3.764073] ata4.01: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 3.764084] ata4.01: link offline, clearing class 3 to NONE
[ 3.772116] ata4.00: ATAPI: HL-DT-STDVD-ROM DH10N, 0D08, max UDMA/100
[ 3.788116] ata4.00: configured for UDMA/100
[ 3.813331] ata3.00: ATA-7: ST380815AS, 3.AAC, max UDMA/133
[ 3.813336] ata3.00: 156301488 sectors, multi 8: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 3.828015] usb 2-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 3.879965] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 3.880086] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA ST380815AS 3.AA PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.881694] scsi 3:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVD-ROM DH10N 0D08 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.891107] sd 2:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 3.891155] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.891158] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 3.891179] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 3.891682] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 3.891685] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 3.892000] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 3.954659] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 3.954925] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.958838] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 3.958899] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 4.003909] usb 2-2: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0b4a
[ 4.003915] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.003919] usb 2-2: Product: USB Optical Mouse
[ 4.003922] usb 2-2: Manufacturer: Logitech
[ 4.022322] input: Dell Dell Smart Card Reader Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
[ 4.022726] generic-usb 0003:413C:2101.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Dell Dell Smart Card Reader Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1/input0
[ 4.035237] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input1
[ 4.035353] generic-usb 0003:03F0:0B4A.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.0-2/input0
[ 4.035395] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.035397] usbhid: USB HID core driver
[ 9.194142] PM: Starting manual resume from disk
[ 9.194145] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 9.194147] PM: Looking for hibernation image.
[ 9.194326] PM: Image not found (code -22)
[ 9.194329] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 9.225902] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 11.029896] udevd[347]: starting version 175
[ 11.262505] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 11.262512] ACPI: Power Button [VBTN]
[ 11.262570] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 11.262573] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 11.451521] wmi: Mapper loaded
[ 11.453683] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[ 11.453734] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 11.537923] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.2)
[ 11.649917] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 11.825731] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 11.825801] iTCO_wdt: Found a ICH10D TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[ 11.825846] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 11.842073] input: Dell WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input4
[ 11.897747] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 11.942864] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 11.943117] [drm] initializing kernel modesetting (RV710 0x1002:0x954F 0x174B:0xE990).
[ 11.943133] [drm] register mmio base: 0xFE9F0000
[ 11.943135] [drm] register mmio size: 65536
[ 11.943230] ATOM BIOS: 11X
[ 11.943250] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF (512M used)
[ 11.943253] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000020000000 - 0x000000003FFFFFFF
[ 11.943946] [drm] Detected VRAM RAM=512M, BAR=256M
[ 11.943949] [drm] RAM width 64bits DDR
[ 11.944028] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 440848 kiB
[ 11.944030] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1025554 kiB
[ 11.944032] [TTM] Initializing pool allocator
[ 11.944057] [drm] radeon: 512M of VRAM memory ready
[ 11.944059] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[ 11.944077] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[ 11.944381] [drm] radeon: ib pool ready.
[ 11.944840] [drm] Loading RV710 Microcode
[ 12.231581] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000000000040000).
[ 12.231621] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 12.231624] [drm] fence driver on ring 0 use gpu addr 0x20000c00 and cpu addr 0xff954c00
[ 12.231628] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 12.231630] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 12.231647] [drm] radeon: irq initialized.
[ 12.295803] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[ 12.295938] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 12.296487] [drm] Radeon Display Connectors
[ 12.296489] [drm] Connector 0:
[ 12.296491] [drm] VGA
[ 12.296493] [drm] DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[ 12.296495] [drm] Encoders:
[ 12.296496] [drm] CRT2: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[ 12.296498] [drm] Connector 1:
[ 12.296499] [drm] HDMI-A
[ 12.296500] [drm] HPD1
[ 12.296502] [drm] DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[ 12.296504] [drm] Encoders:
[ 12.296505] [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[ 12.296507] [drm] Connector 2:
[ 12.296508] [drm] DVI-I
[ 12.296509] [drm] HPD4
[ 12.296511] [drm] DDC: 0x7f10 0x7f10 0x7f14 0x7f14 0x7f18 0x7f18 0x7f1c 0x7f1c
[ 12.296513] [drm] Encoders:
[ 12.296514] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[ 12.296516] [drm] DFP2: INTERNAL_UNIPHY2
[ 12.296534] [drm] Internal thermal controller with fan control
[ 12.296586] [drm] radeon: power management initialized
[ 12.346481] [drm] fb mappable at 0xD0142000
[ 12.346483] [drm] vram apper at 0xD0000000
[ 12.346485] [drm] size 5242880
[ 12.346486] [drm] fb depth is 24
[ 12.346488] [drm] pitch is 5120
[ 12.346566] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 12.734535] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input5
[ 12.764116] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 12.767801] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 12.767803] drm: registered panic notifier
[ 12.767809] [drm] Initialized radeon 2.16.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 12.828174] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input6
[ 13.811009] Adding 3212284k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:3212284k
[ 13.821737] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 14.033289] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 14.168328] loop: module loaded
[ 14.286908] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 14.620129] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 14.620132] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 14.620135] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 14.620137] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 14.620139] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 14.620141] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 14.620143] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 14.620145] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 14.620148] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 14.620150] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[ 15.686018] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 15.686021] RPC: Registered udp transport module.
[ 15.686022] RPC: Registered tcp transport module.
[ 15.686024] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 15.716816] FS-Cache: Loaded
[ 15.758907] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 15.758926] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 15.764029] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 17.568604] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input7
[ 18.853603] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 18.853755] NET: Registered protocol family 31
[ 18.853758] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 18.853760] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 18.853761] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 18.853766] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 18.905321] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 18.905326] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 18.905328] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 18.916207] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 18.916210] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 18.991627] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 18.993750] ppdev: user-space parallel port driver
[ 21.024509] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 24.051103] e1000e 0000:00:19.0: eth0: MAC Wakeup cause - Unicast Packet
[ 27.020859] e1000e: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[ 27.020972] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 37.152011] eth0: no IPv6 routers present
usitour
13 Oct 2015
1 254
FR-29 Brest
Sinon tu installe (à moins qu'il le soit déjà) lshw
sudo apt-get install lshw
ensuite
lshw -c Network
Lezard
8 Déc 2015
316
@usitour : ci-dessous :
laurent@debian:~$ sudo lshw -c Network
*-network
description: Ethernet interface
product: 82567LM-3 Gigabit Network Connection
vendor: Intel Corporation
physical id: 19
bus info: pci@0000:00:19.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:21:9b:73:a5:16
capacity: 1Gbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=1.9.5-k duplex=full firmware=0.5-3 ip=192.168.1.44 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
resources: irq:21 memory:febe0000-febfffff memory:febd9000-febd9fff ioport:ecc0(size=32)
*-network UNCLAIMED
description: Network controller
product: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: latency=0
resources: ioport:cc00(size=256) memory:fe7fc000-fe7fffff
laurent@debian:~$ sudo iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
Lezard
8 Déc 2015
316
je viens d'essayer de refaire l'install du driver disponible chez TP-Link (download > unzip > cd > make) et j'obtiens tjs la même erreur :
incompatible types when assigning to type 'struct wiphy_wowlan_support' from type 'const struct wiphy_wowlan_support'
des idées ?
osiver
7 Sept 2013
16 007
Bien que ça ne réponde pas strictement à la question, il existe des adaptateurs wi-fi en USB.
Très répandu avec les Raspberry PI des générations précédentes. 8-)
proton95
29 Juin 2011
419
val d'oise
RE
pas de pilote peut etre pour des problemes de delais ou bien de pertubations ou encore un noyau 8.04RT qui ne prend pas en charge le wifi??
Jean marie
Lezard
8 Déc 2015
316
Puisque cette carte fonctionne quand je boote sur une cle Ubuntu, comment est-ce que je pourrais faire pour voir les éléments (driver, firmware ?) qui sont utilisés par Ubuntu et les copier dans mon install Debian Wheezy ?
Lezard
8 Déc 2015
316
Quand je regarde sous Ubuntu, avec la carte Wifi active, lspci m'indique que la carte utilise le kernel module rtl8192ee
Comment savoir s'il fait partie de la distribution LinuxCnc ?
Lezard
8 Déc 2015
316
@osiver : merci pour ta confirmation, on avance.
Maintenant la question est : comment je fais pour installer un driver compatible ? Mes essais de compilation du driver TP-Link ont échoué (voir plus haut)
Lezard
8 Déc 2015
316
J'ai essayé de faire :
sudo apt-get update
sudo apt-get install firmware-realtek
et la réponse : "firmware-realtek is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 368 not upgraded"
Num
Jean 47
laurenttanguy
Num
laurenttanguy
laurenttanguy
