L'atelier 216
  • Auteur de la discussion Tom216
Tom216
Salut à tous,
Voici le coin usinage/soudure de mon modeste atelier.
Une "petit" AC280 que je trouve fantastique, une petite VM32L, une table de soudure, TIG, MIG et on est pas trop mal!
Pour la VM32 d'ailleurs, elle fait le boulot mais quand on a gouter au matériel lourd ancien... ba le chinois ça devient compliqué :lol:
J'aimerai changer de fraiseuse pour quelque chose de plus sérieux, mais je suis assez limité en place... et en hauteur:cry:
Si vous avez recommandation de fraiseuse ancienne petit format je suis preneur
Bravo, propre, rangé, nickel :smt023
J'ai déjà vu cette table de soudure quelque part...
Tom216
Oui j'ai utilisé les fichiers donné sur le forum, les dimensions de la table étaient parfaites pour mon utilisation !
DT-R
Très bel atelier!! Bien equipé et rangements au top! Bravo pour les postes a souder, pulsé pour les 2 semble t il:-D:supz:
Si le tri est dispo, il y a les petites aciera F3 et Dekcel FP1 qui vont bien en bonne fraiseuse. Les Crouzet Valence aussi. C'est 500 kilos de fonte francaise, allemande ou suisse donc peu de chance d'etre deçu.
Bonne continuation et bon travail.
Cdlt.
Damien
Tom216
Cdlt.
Damien
hahaha merci, J'ai commencé avec le TIG chinois et je suis passé au Lincoln et ma vie à changé
Du coup je crois que le matériel chinois c'est bien pour commencer mais avec de bon outils on fait quand même du meilleur travail
Je n'ai pas le tri mais la magie des variateurs me sauve.. pour la fraiseuse dans l'idéal il ne faudrait pas plus d une tonne et j'ai 2m04 de hauteur sous plafond...
Je regarde les annonces qui passent mais il faut être patient pour trouver la bonne
Mon avis est totalement neutre... si tu vois passer une Cincinnatti F30MH, saute dessus. C'est le même calibre que les FP1, etc. Un petit 700kg et c'est limite pour la hauteur sous plafond.
SamuelAdam87
T'as déjà pensé à une Deckel FP1 ? C'est compact, du matos solide, bien vintage. Elle a une bonne réputation. Check ça, ça pourrait coller avec ton atelier.
gégé62
Bravo pour ce joli atelier, et merci pour le partage !
celtic14
Pas si modeste que ça ! bien bel atelier :heart:
cordialement
Henri
Tom216
cancer49
shazz
Francesou43
xi
Bambi
apprenti51
tristan12
Charly 57
Charly 57
