Mazak Joint tournant sur MAZAK 515CII
  • Auteur de la discussion MEHS
MEHS
Comment faire pour changer un joint tournant sur une broche d'un MAZAK 515CII, en effet des que nous mettons l'arrosage au centre une fuite de liquide coule sur les carters et la machine finie par disjoncter.
Est ce difficile à changer et doit on faire appel à MAZAK pour intervenir sur ce joint ?
Merci par avance
phil77
bonsoir,
je te conseille d'appeler mazak car si tu fais une mauvaise manip ,ton tour sera a l’Arrêt total .
bonne soirée
philippe
(nexus,qt8,vtc200b2)
yayalabricole
Bonsoir:
Il ne s’agit pas d'un tour mais d'un centre vertical,une intervention de Mazak semble nécessaire car cette opération est délicate tout du moins sur une broche 25000tr ce qui n'est
Peut-être pas le cas sur cette machine. :wink: :wink:
MEHS
Merci !!
j'ai commandé le joint chez MAZAK (800 euros !!!) et nous avons fait appel à une société de maintenance spécialisée dans ce type d'intervention.
lolo
Le joint tournant est un élément indépendant rapporté vissé au dessus du moteur de broche sur les centres verticaux type VTC, VCN.
15 Min et une clef de 24 (de mémoire) suffise à l'opération.
Aucun élément du joint en lui même n'est touché durant l'intervention, pas d’électricité.
Bref , vraiment élémentaire.
Seul piège , l'encoche sur le 6 pans indique qu'il s'agit d'un filetage à gauche ( au moins sur les vieux VTC , mais cela n'a pas du changer puisque les outils coupent toujours dans le même sens..)
Remyje66
std31
boumboauto
zeppelin54
zeppelin54
epine43
jean-jacques
Gillou 63
caramel
