jeu à l'inversion sur vis
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je suis à la recherche d'un mécanisme, à fabriquer soi-même ou pas , afin de rattraper le jeu à l'inversion sur une vis , non à billes, munie d'un codeur incrémental. Sachant que le jeu n'est pas identique sur toute la longueur, dû à l'usure.
Merci pour votre aide.
Lionel33
sergepol
Depuis plus de 50 ans les pointeuse "hauser " et autres sont équipées d'une came linéaire de correction des variations de pas des vis ainsi que d'un écrou a compensation de jeu à l'inversion, le tout est mécanique.
Il me semble que tu cherches quelque chose de rare ,je ne suis pas du tout sûr que ça existe
Il existe des systèmes pour diminuer le jeu sur une vis avec deux écrous accolé , mais dans ce cas une fois que c'est réglé c'est bloquer et ça ne varie pas ( il existe un peu ce principe pour les vis à billes)
Sur les CN il y a un paramètre à rentrer ( ou à modifier) pour régler le jeu à l'inversion mais une fois qu'il est réglé on n'y touche plus
J'ai souvenir d'un systeme qui compense la position de l'index sur une ( vieille) pointeuse qui prenait en compte les defauts de la vis , c'était une sorte de came qui faisait bouger l'index du tambour gradué
Il reste donc à inventer un systeme qui prend en compte le jeu en fonction de l'usure sur la longueur de la pièce
Tu inventes ça et ta fortune est faite ...
Je vois que Sergepol décrit un peu les mêmes choses que moi
pinou29
Bonjour.
Il y avait l'astuce de deux écrous sur le filetage écartés par un ressort qui reprend le jeu.
Ça se faisait sur les machines de découpe au fil chaud des noyaux d'ailes d'avions en polystyrène modèles réduits.
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/meca/meca.phtml
Bernard.
Dodore et Serge pol ont raison
Il faudrait un système de détection de la position de l écrou afin d'ajuster le réglage de la distance entre les deux écrous....
Effectivement, une came parallèle à la vis devrait permettre d'ajuster par rotation l'écrou «mobile»
Un système à ressort ne convient( à mon idée...) que pour des efforts faibles DANS LE SENS de l'appui sur le ressort.
gorny
Merci à vous tous,
Je ne connaissais pas le système , avec 2 écrous et un ressort, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour mon application ( une butée motorisée sur une machine outil )
Je pense que je vais mettre un codeur , équipé d'un cable avec rappel ressort. Qu'en pensez-vous ?
A bientôt
Lionel33
pinou29
Re.
Ce système fonctionne parfaitement sur la table de découpe décrite sur le forum, la machine permet toutes formes de découpes, les mouvements sont fréquents selon le motif à découper, animal, feuille d'arbre, sapin de noël, etc, etc et même si (à part la découpe de noyaux d'ailes) le mouvement n'a pas besoin de beaucoup de précision, le jeu est parfaitement repris par ce système.
Mais il y a peut-être d'autres systèmes aussi efficaces.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Popino
Et si il y avait là les 2 écrous commandés par un système symétrique (goujon fileté à droite et à gauche, par exemple, qui serait tourné par un index touchant cette came //).
A vous
Oui Popino, en fait il « suffit » de tourner l'un des deux écrous en laissant l'autre fixe.
gorny
Jack bel
boumboauto
fraiddy
KITE
Tristan l'apprenti
MacPepR
ygaillard
Squal112
Squal112
Pervenche
Pervenche
