IS700 ou VXL
  • Auteur de la discussion souriceaux
souriceaux
Bonjour à vous tous,
De nouveau vers vous sur un autre sujet que mon laser.
Il y a quelque temps, j'avais une petite IS300 que j'ai revendu car cela ne convenait pas à mes attentes.
Mon épouse m'a fait une surprise (pour mon anniversaire:) ) en m'achetant sur 'coin-coin' une autre machine de type Gravograph mais différente, une IS700 ou VXL.
Comme je ne savais pas si elle fonctionnait, j'ai procédé comme à mon habitude de la démonter complétement (pour nettoyage et autres)
Il y avait pas mal de modifications dessus que j'ai tout enlevé...
Mes questions:
Quelqu'un a t il
- déjà eu entre les mains cette machine ?
- une documentation sur l'utilisation de cette machine ?
Comment puis je tester le système 'moteurs, cartes et autres' avant de tout remonter ?
Et enfin la dernière, j'ai essayé de recâbler le tout mais je ne suis pas sur.
Beaucoup de questions, mais si il y a une âme pour m'aider, je suis preneur.
Merci à vous tous,
matthieu13
Salut on vois le IS donc c'est une is700 par contre j'ai pas vu le rack de puissance ni le boitier d'interface (une boite a chaussure a branche entre le pc et la table)
483096
483097
souriceaux
Bonjour 'matthieu13',
Je l'ai démonté aussi. Lors de l'allumage le module affiche bien 'Pret a recevoir' HPGL.
Mais aucune action lors du déplacement avec le joystic :(
matthieu13
Ok sa c'est le rack de puissance. après gravograph est connu pour bloque leur machine que sur leur logiciel qui malheureusement coût une blinde. je connais pas trop la is700 mais il me semble qui a un boitier sépare marque "IS machine intreface" qui traduit le donne du pc en hp-gl pour la machine. Normalement il faut charge un fichier hp-gl pour pouvoirs faire bouge la table avec le joystick
souriceaux
Re,
Merci pour l'adresse, je vais lui faire un mail.
Je reviendrai vers vous pour vous tenir informer.
Une autre question,
Quelqu'un a t il déjà vu ce bouton :
J'ai réussi à le sortir de son axe mais impossible de le ré-emboiter.
Avez vous une idée ?
Merci à vous de nouveau
vres
Si tu as une autre machine tu as déjà une FAO ?
souriceaux
Bonjour « cncserv »
Oui comme je l’ai expliqué dans mon premier message, j’ai un Laser LS800 de chez Gravo avec son logiciel GravoStyle. Celui-ci peut aussi piloter des machines de type CNC. Mais pour moi c’est l’inconnu sur la mécanique car il y a plus de paramètres à gérer. Je recherche à faire du relief avec ce genre de machine
souriceaux
Re,
Pas de news de Marseille.com
Si quelqu’un a une idée pour la doc et ce fameux bouton (marche arrêt et variateur) pilotant le moteur de la fraise. Je suis preneur.
souriceaux
De nouveau vers vous,
UN GRAND MERCI à Victor de Marseille qui m'a scanné la documentation :)
Je reviendrai vers vous lorsque la machine sera remontée :)
PS: Je recherche toujours des infos sur mon fameux bouton
souriceaux
Bonsoir "CNCSERV"
Et merci pour ton aide:
Je ne pense pas être obligé d'effectuer un 'retrofit' de la machine.
Avec le logiciel dédié à mon laser, je peux piloter une CNC et faire du relief (peu profond)
Pour le bouton, oui il a deux fonctions:
- Marche Arrêt de la broche
- Vitesse variable de la broche
Mais je n'arrive pas à ré-emboiter le tout :(
matthieu13
salut il me semble que les potar de chez gravograph ne sont pas comme sa habituellement il faut devis un vis dans la tête du bouton cache sous une plaque un peu comme sa
483568
Apres il peuvent aussi change de model mais sur is600 il on une système a vis, parcontre si il a la vis dans le bouton j'ai bien peur qu'il soit hs ton potar
a+
souriceaux
Re 'CNCSERV',
Effectivement Gravo est un bébé de TYPE3.
Il est possible avec ce logiciel de faire du 2D/3D
Je me lance donc, mais pour le moment je commence à tout remonter.
Je pense que le 'Rack de puissance' doit avoir un problème.
A suivre.
Merci à vous
Chrisjcl
Bonjour à tous, je viens de récupérer un Gravograph IS700, qui fonctionne
est-ce que quelqu'un pourrait me donner des renseignements pour la mise en route ?
Merci d'avance
Jack bel
Christian Briard
Christian Briard
Christian Briard
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
gégé62
Jack bel
David19851985
vincele
ratooren
ratooren
ratooren
