Intégration composant laser
  • Auteur de la discussion tamilhaz
tamilhaz
Bonjour.
Je réfléchi à la conception d'une cape d'aspiration pour scie à format.
J'aimerai y intégrer un composant pour générer un plan laser vert de ce genre.
Me suffit-il de l'alimenter tel qu'indiqué ou faut-il une électronique supplémentaire ?
Dudulle
Visiblement il y a déjà une résistance de limitation intégrée, vu qu'ils précisent que la tension d'alim est comprise entre 2.3 et 5V
Si tu as une alim de labo l'idéal serait de l'alimenter en partant de zéro et en augmentant la tension tout doucement pour voir comment ça se comporte.
Si tu ne veux prendre aucun risque tu peux ajouter une résistance en série.
tamilhaz
Merci.
Mon idée était de le piloter à partir d'une sortie Arduino. Il va falloir passer par un relais pour passer 100 à 280mA, non?
Dudulle
Le laser consomme 100 à 280 mA, c'est beaucoup trop pour une sortie d'arduino (20 mA max).
Tu peux simplement utiliser un petit transistor, type 2N1711 ou 2N2222
Il ne faudra pas prendre l'alim sur la carte arduino
tamilhaz
Ah oui, ça me permettrait d'ajuster la puissance du faisceau plutôt qu'un tout ou rien. A voir quelle alim générale je mettrai car je vais devoir piloter un moteur pap pour ajuster la hauteur de la cape / à la table (cape suspendue).
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
B0B0SS
monomax
monomax
basilic
