mimix
- 3 Jan 2016
- 78
- seine maritime
Bonjour tout le monde !
Pour une fois, je ne vais pas embêter du monde avec mes questions, j'ai réussi à me dépatouiller moi même !
je cherchais un post processeur cambam pour ma X-CARVE qui fonctionne avec GRBL, afin de découper avec mon nouveau laser J-tech photonics !
sauf que pas de bol, j'ai rien trouvé ! du coup j'ai trouvé un blog où un gars filait son post processeur pour une autre bécane mais où il disait les instruction à ajouter:
http://dirtymarmotte.net/post-processeur-cambam-pour-commander-le-laser/
j'ai modifié le truc en fonction de ce qu'attends GRBL (les M03 et M05 pour allumer/éteindre le laser), et j'ai viré les $_z pour ne plus avoir de translations en z une fois votre réglage en hauteur effectué, et hop du premier coup ça marchait !
Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez donc le post processeur en pièce jointe, à coller ici:
C:\ProgramData\CamBam plus 0.9.8\post
Voir la pièce jointe GRBL laser.zip [div=none][arrow][/arrow][/div]
pour l'utilisation avec cambam, il m'a suffit de choisir le post processeur ainsi ajouté après une actualisation de la liste.
vitesse de rotation 10000 (puissance max du laser)
incrément de passe: 0
plan de dégagement: 0 (mais de toute façon ça devrais même pas générer d'instructions en z)
profodeur de coupe: 0.1
vitesse d'avance: 1000
avec un laser 2.8w régulé à 2.2A histoire de pas le pousser à fond, la gravure est juste parfaite sur du MDF !
et si ça intéresse du monde, voici deux fichiers g-code à envoyer pour l'étalonnage de la hauteur du laser. chaque fichier fait des traits où plus on va vers le bas et plus la tête laser se rapproche de la matière. l'un crée donc des lignes avec un pas de 1mm d'incrémentation en profondeur, et l'autre tous les 0.1mm une fois que vous avez trouvé une hauteur en mm convenable.
attention sortez la loupe pour voir la différence c'est chaud parfois ! Voir la pièce jointe test gravure.zip
