Injecteur de cire.( pour fonderie cire perdue).
  • Auteur de la discussion rene37
rene37
Bonjour.
Je possède un injecteur de cire d'une capacité de 3 litres, avec un compresseur d'air.Je voudrais ajouter à cet ensemble une pompe à vide,
( pour faire le vide dans mes moules en silicone, avant d'injecter ma cire afin d'avoir une meilleure qualité de mes maquettes).
Mon problème est comment faire un branchement de la pompe à vide sur la buse d'injection de la cire. Si vous avez été confronté à ce
genre de problème avec un injecteur de cire, et trouvé la solution!!!!
Merci d'avance pour vos réponses.
JCS
Bonjour Rene37,
Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter une pompe à vide.
La cire liquide est poussée par la pression. Peut-être faudrait-il modifier la pression. Sur mon injecteur je peux la régler.
Si le vide est fait autour du moule, qui doit certainement être en caoutchouc ou silicone, donc souple,
il y a risque de déformations ( écrasement du moule à certains endroits ). Donc le tirage ne va pas être fidèle à l'original.
Perso je n'utilise pas de pompe à vide pour mes injections de cire et cela fonctionne très bien.
JC.
rene37
Bonjour JCS.
Merci pour cette réponse. Je vais essayer le tirage de mes cires en modifiant la pression.
Ma démarche initiale était de me confectionner un injecteur à dépression pour améliorer mes tirages.
Merci.
p7m13
Fred69
Fred69
electroremy
electroremy
electroremy
kimlicrea
mag4pul
mag4pul
gégé62
jean-jacques
joey B
MARECHE
MKΛ
