Général Identification
  • Auteur de la discussion Pierre Normandie
Pierre Normandie
Je suis à la recherche d'informations concernant cette machine, est ce que cela vous dit quelque chose ?
Visiblement c'est écrit TECMO dessus, vous connaissez cette marque ?
Si tu n’as que ça comme photo ça va être difficile
on distingue ce qui pourrait être un mandrin , mais la fixation est spéciale
on vois une plaque qui cache presque tout et un carter de protection pour les ejections (liquide ou copeaux)
ça ressemble à un tour mais ce n´est qu’une supposition , et pour moi je ne peux pas en dire plus
Mcar
Quand je vois le tableau de commande en bas à droite de la photo ça m'a tout l'air d'être une machine spéciale de production des années 70
vikor
TECMO est une marque belge
en voyant la photo , c'est une machine avec pas mal d'hydraulique et qui est en maintenance ou encore en réparation.
si la boutonnerie n'a pas eu de rétrofeet , je dirai qu'elle date du début des années 80 vu les poussoirs à voyant télémécanique
sur le haut de la machine au centre , il me semble voir un distributeur hydraulique démonté
une clef à pipe Sam ou Vanatub est près du tableau ( réglage?)
l’écrou en arrière de ce qui semble être un mandrin ( ou encore une tête de sertisseuse) , ressemble fortement à l’écrou d'un raccord sms utilisé dans l'industrie
Pierre Normandie
@vikor , peux tu expliquer comment étaient réalisée les machine automatique comme celle ci dans ces années ? Un pompe hydraulique electrique qui fourni le fluide sous pression et apres ? Comment rendre les mouvement automatique ?
vikor
je ne suis pas un spécialiste , mais début des années 80 , pour moi la seule manière d' avoir des mouvements suffisamment rapides et très précis en hydraulique , se faisait en hydraulique proportionnelle avec marques comme Herion.
une ou d'autres photos aideraient
autre détail je vois que le carter de protection a été déplacé sur la droite et que son positionnement est sécurisé , il y avait bien une intervention en cours sur la machine..
Pierre Normandie
je n'y connais absolument rien. Tu peux nous en dire plus stp ? Hydraulique proportionnelle comment ca fonctionne ? Tu as des docs ou infos sur cette marque Herion ?
Pierre Normandie
Je viens de trouver une autre photo, comment ca fonctionne d'après vous?
Alex31
il faudrait avoir des dons de voyance pour te répondre (et mettre des lunettes sur l'objectif du photographe)
vikor
vu la qualité de la photo je prends ma boule de cristal
je pense et je crois qu'il s'agit d'une vue partielle d'une panoplie hydraulique ,appartenant toujours à la machine
les tuyaux hydrauliques partants sans doute vers des actionneurs hydrauliques , vérins? moteurs?
au sujet de l'hydraulique proportionnelle en simplifiant un max:
vanne ouverte en grand le vérin avance à vitesse max ,
puis détection d'une position intermédiaire ( prés de la position à obtenir) , la vanne s’étrangle pour diminuer la vitesse de déplacement
détection bonne position avec arrêt total
sur la baie il y a des infos plus précises
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
maximum_ph7
Castor24
Remi C
norm
PJS
Nomad 1
Nomad 1
rentemplan
Kev28
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
laurentl38
Coolantom
kiki86
kiki86
moufy55
moufy55
