brise-copeaux
- 5 Jan 2007
- 10 670
- Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
Oui oui tu as raison pour le coup je sort suite a cette énormité de ma part !Les retassures sont sur la face non visible des lingots.
Pour le test de dureté tu essayes si la lame de cutter pénètre la matière facilement ?les indices pour le moment..
- blanc comme de l'étain
- 9,8 g/cm3
- entreprise de soudure
manque un test de dureté très basique ( au cutter..) et la température approximative de fusion
non, pas assez lourdpas rassurant mais ça peut aussi être un alliage Etain/Plomb avec un ratio 60/40 par ex ?
le lingot est trop massif. Il faut faire un prélèvement pour estimer la température de fusion. Le plomb fond à 350 ° , l'étain à 230 °. Les alliages étain/plomb probablement entre les deux. J'ai trouvé un alliage étain /plomb/antimoine pour soudure qui fond à 183 ° . Les alliages étain / bismuth fondent à moins de 150° !Pour le test de dureté tu essayes si la lame de cutter pénètre la matière facilement ?
Température de fusion, je peux déjà essayer avec mon fer a souder l'étain ? Voir si la pane s'enfonce dans le lingot ?
Les inscriptions peuvent être une source d'info.
Tout les lingots portent ils la même inscription?.
Luc
et tjrs pas de réponse: ductile ou pas, aspect de la cassure...
après je ne suis plus ce post...
Merci pour toutes ces explications !Bonjour
Pour la dureté.
Tu a une référence : le plombs.
Pour la machine :
Avec ton étaux tu serre une bille ( de roulement par ex.) entre le lingot en examen et un lingot de plombs.
Si l'empreinte sur le lingot est plus petite que sur le plombs c'est que le lingot est plus dur que de plombs pur.
Quand on a ces deux diamètres on peut calculer la dureté Brinel ( mais il va falloir que je révise) alors qu'on ne connait pas la force de serrage.
Cool!
La dureté est intéressante, le Pb des tuyaux est mou, celui des chasseurs plus dur comme celui des batteries, et celui des imprimeurs : beaucoup plus dur, sec , cassant.
La régule est entre la batterie et l'imprimeur.
Je croit plus aux marques sur les lingots.
Avec des photos dans le bon sens de toutes les inscriptions tu a une chance que quelqu'un reconnaisse.
Une photo comme ceci peut avoir son succès sur un forum des vielles machines ( je pense encore régule)
Luc
Ahhhh, si on avait eu les réponses sur la cassure et s'il est ductile...on pourrait bien identifier ces lingots (du moins s'approcher plutôt que supputer !)Le bismuth correspondrait bien
Du calmeCette demande est nulle... sans réponse ! incroyable....
C'était pour les ulcères qu'on en prenait (à la grande cuillère).
Salutations
