Identification lingot
  • Auteur de la discussion rv10
rv10
Bonsoir à vous,
J'ai récemment pu récupérer un stock d'acier et au fond d'une étagère j'y ai trouvé ces lingots (pas en or malheureusement :sad:) . (de la régule ?)
Si un connaisseur peut m'aider à identifier à quel type de matériau j'ai à faire ..:-D !
brise-copeaux
Si c'est vraiment du régule c'était peut être utiliser pour des paliers de grosse rectifieuse cylindrique.
Vergobretos
poids, aspect cassure, dureté...
Volume densité
essai de fonderie
essai de limage
Vergobretos
et si c'est un alliage d'arsenic... l'odeur !!
brise-copeaux
Si c'est du plomb, c'était utiliser plaquer a l'intérieur dans les bacs de stokage d'acide
rv10
J'ai passé un rapide coup de lime dessus, l'aspect devient brillant comme de l'étain
la goupille
On ne doit pas souvent mouler du plomb en jolis, petits lingots et en y apposant son nom ( une référence ?)
Et cela me fait penser à un lingot de régule qui se cache sur étagère, pareille, moulage propre , petit décor et nom dans la fonderie.
Régule vente au Kg, à la tonne pour le plombs.
Du plombs d'imprimerie?
Luc
Vergobretos
Bismuth, étain, plomb.. régule...zinc alliage de tous, voir les questions aux premiers posts car tout est possible !
c'est ductile ?
slts
Torzio
ICI une solution qui pourrait peut-être aider.
Cdlt.
JC
Strzelczyk
C'est une assez bonne solution pour déterminer ce que ce n'est pas comme matériaux ...
Vergobretos
Déjà si notre ami avait répondu aux différentes questions de tous les intervenants... on aurait approché.
Je note qu'il n'y a pas de retassures sur ces lingots...
slts
rv10
J'essaye de répondre du mieux que je peux pour l'instant, je n'ai pas de grandes connaissances dans ce domaine mais je m'y intéresse.
Je vais peser un lingot et calculer son volume (volume d'une pyramide à base rectangulaire tronquée) pour avoir une estimation de la densité.
Vapomill
Salut !
Pour le volume et avec les moyens du bord, je prendrais un récipient tout juste assez grand pour y loger un lingot.
Ce récipient serait pesé rempli à ras bord.
Ensuite le récipient dans un évier j'y plongerais le lingot en faisant déborder l'eau .
Puis je pèserais le récipient duquel j'aurais retiré le lingot en ayant soin d'y garder toute l'eau.
La différence de poids en grammes me donnerait alors le volume du lingot en centimètre-cubes.
Cordialement, Bertrand.
Pour le volume
une façon de procéder sans se compliquer la vie avec des calculs , surtout si l'objet est de forme compliqué
il faut mettre ton lingot dans un bac avec de l’eau , juste recouvert
tu repères le niveau
Tu enlève ton lingot
et tu ajoute de l’eau en faisant attention à la quantité ( ou au poids) d’eau ajouté
tu obtiens de cette façon le volume
m,,, de
grillé par @Vapomill
le temps que je tape ma réponse
copeau 78
quelle était l'activité de celui ou de l'endroit où tu as récupéré tes lingots ?
si tu fais des essais de fusion , fais-les en plein air ou dans un local très bien ventilé
les alliages contenant de l'antimoine dégagent des vapeurs très toxiques par inhalation ...
JASON
Sûr et certain, ce n'est pas de l'or !!! ...
Peut-être que des "GEOTROUVETOUT" du forum peuvent vous le transformer en or ??? ...
:jesors23:
JASON
la goupille
Les retassures sont sur la face non visible des lingots.
Pour mesurer le volume.
La méthode par débordement est très imprécise pour ces petits volumes
J'utilise la méthode par immersion.
La 2 dans le lien déjà cité, trop facile!
http://www.sulka.fr/outils/densite
Il n'y a pas de calculs compliqués. 1,34 gramme de différence égal 1,34 cm3.
Une de mes balance a même un trou au milieu du plateau ( d'origine, fait pour), il suffit de poser la balance sur le récipient.
Luc
rv10
Luc
Il y a comme des fissures effectivement au dos des lingots.
Pour la méthode par immersion effectivement c'est tout simple mais pour se faire une idée rapide j'ai calculé le volume avec la formule d'une pyramide tronquée.
Les lingots pèsent entre 4,1 et 4,3 kg chacun pour un volume de 427cm3
Donc si on prend une moyenne à 4.2kg / 0.427 = 9.8 kg/l = 9800 kg/m3
rv10
C'était une entreprise de mécanique mais plutôt dans la soudure et tournage/fraisage. Les locaux appartenaient déjà à une autre entreprise qui faisait de la mécanique, mais aucune info supplémentaire à ce niveau.
Oui c'est pas impossible qu'il y ait je ne sais quelle cochonnerie dedans !
Et bien vois là
il y a du choix peut etre qu’avec les noms des différants « éléments qui ont une densité approchante , tu vas peut être trouver les caractéristiques qui te permettront d´avancer dans ta recherche
exemple
je vois densité du « lutetium 9,84
je clique sur « lutetium » Et je vois ...
on a même les dangers du produit
Et le prix
à toi de continuer ,
rv10
Et bien vois là
exemple
Et le prix
pas rassurant mais ça peut aussi être un alliage Etain/Plomb avec un ratio 60/40 par ex ?
p,etre bien que ,oui, p’etre bien que non j’en sais rien
je donnais simplement des pistes
et pourquoi pas du lutetium qu’est ce qui te rends si affirmatif ?
est-ce que tu a un lingot dans la main ?
g0b
Parce que c'est extrèmement rare et que ca vaut plus de 100 euros le gramme.... Donc ca se trouve en général pas au fond d'une étagère par hasard :)
Bien sûr c’est une bonne remarque
mais j’insiste : je ne donnais que des pistes pour faire une recherche j’ai choisi la matière qui était proche de la densité proposé
ensuite il faut aller plus à fond en faisant d’autre comparaison
tout est possible même l’impensable
Ravican
Sebos38
Jmr06
CazYankee
Tristan l'apprenti
benbo60
Pervenche
Pervenche
Speedy70
Panda24
ccyyrriillee
ccyyrriillee
ccyyrriillee
boucqueneau
boucqueneau
