Général HSS rapporté sur manche acier standard ?
  • Auteur de la discussion junkdealer
junkdealer
Hello
j'ai récupéré quelques outils de tour par hasard, mais je ne connais pas trop ce type
autant les barres HSS il me semble, style klunsen dormer et cie sont clairement utilisables sur toute leur longueur, autant ces outils ci, je me pose la question :
ils sont affutables et utilisables sur toute leur longueur ? le fait que les deux supérieurs soient peints sur le manche m'étonne déjà, car c'est pas une pastille carbure brasée au bout mais bel et bien un HSS like, mais en plus on voit une sorte de jonction, trait bien visible sur les faces non affutées qui reste visible à l'affutage
comme si un bout d'acier rapide ou hss ou que sais je était brasé au bout d'un barreau en acier "normal" qui sert de manche ?
donc la partie utile fait en gros 10mm et après poubelle ?
c'est un affutage en cours pour fly cutter ci dessus, je tatonne mais a force, il va plus rien rester :rirecla:car il n'y avait déjà plus grand chose avant l'affutage
pourtant celui de bas qui est bien vieux et moche, est affuté des deux cotés, et il semble aussi être peint, mais c'est peut être un pur HSS
Jope004
J'en ai aussi qui sont composés de deux matières brasées ensemble. L'extrémité en HSS et le corps en acier moins couteux.
J'en ai même avec une simple petite pastille en HSS brasé.
junkdealer
donc celui du bas est un barreau classique HSS sur toute sa longueur , je vais essayer de le nettoyer
ce qui m'étonne, c'est qu'il comporte des traces de coups, je pensais pas que le barreau HSS marquait aussi facilement, je le voyais plutot en acier doux pour cette raison justement . . .
mais affuté des deux cotés, deux bouts brasés, ca existe ?
Ces outils sont en général soudé par « soudure électrique » c’est ce que j’ai appris à l’école je suppose que c’est par raprochement
on Arrive avec un peu d’experience à repérer la différence de couleur
si on ne remarque pas de différence , il reste deux solutions
la meule : on repère une différence d’étincelles
entre l’acier rapide ( étincelles peu abondantes rougeâtres qui ce termines par un grossissement
et l’acier au carbone ( étincelles abondantes blanches qui explose en fin comme un feu d’artifice
ou bien la lime ou la scie à métaux: attention ça peut bousiller les dents : la scie coupe l’acier au carbone et glisse sur l’acier rapide
sur l’outil du milieux on peut supposer que la limite est au trait rouge
Ci-dessous il y a deux vidéos avec des étincelles
Posté dans la discussion 'Outils ARS à bois pour l’acier'
https://www.usinages.com/threads/outils-ars-a-bois-pour-lacier.137567/post-1716678
reedit
pour la deuxième vidéo du canadien
c’est un acier extra rapide parce qu’il y a vraiment pas beaucoup d’étincelles
Jope004
Un vrai barreau en HSS ne marque pas de cette façon. En cas de choc violent, des éclats se détachent.
champimatic
moi aussi ; décapant, feuillard de cuivre des deux coté, serrage et un coup de jus, il ne reste plus qu'a affuter!
junkdealer
c'est aussi ce qu'il me semblait, j'en ai récupé avec des éclats ou des abimé suite a trop forte ou mauvaise sollicitation je sais pas, mais c'est toujours une cassure nette, un peu comme du verre, jamais de bosses
ca doit donc être un manche a 2 bouts :rirecla: je testerai les étincelles
je viens de m'apercevoir que quelqu'un avait du déjà tenter le test de la scie @Dodore
a moins que tout l'ensemble ne soit qu'un bout de fer a clavette qui a servi à quelqu'un pour apprendre a affuter ou faire une démo des angles à pas cher vu la rouille dessus
:lol: Pour la scie c’est pas la peine de scier sur plusieurs mm de hauteur juste un passage du bout de la scie , sans utiliser toute la longueur de la lame
ces outils ne sont en général pas brasé , juste étincelage par rapprochement c’est pour ça qu’il est difficile de voir la limite entre l’acier rapide et le manche
la goupille
Avec une goutte de Brunifast .
La différences entre ARS, acier au chrome et un acier au carbone est frappante.
Luc
junkdealer
Hello
j'ai pu sauver ce qui restait du premier en le recyclant en fly cutter, vu l'affutage qu'il fallait donner, j'ai eu du bol, c'est suivant l'arrête utile qu'il reste le plus de HSS et ça fonctionne bien
merci a tous pour les explications et infos sur ce type d'outil avec bloc "HSS" rapporté sur manche acier
boumboauto
misty soul
bop55
bop55
bop55
Mimifor
moissan
roger vuillermoz
roger vuillermoz
roger vuillermoz
clabaut
clabaut
ktm63
MIC_83
MIC_83
MIC_83
