Butées de transversal sur MU 200
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
Il y a un bon bout de temps que j'avais envie de me faire des butées avant et arrière sur le transversal de ma machine. D'origine, la machine est équipée d'une butée qui fait son office uniquement en avant et elle est de par sa conception trop souple (beaucoup de porte-à-faux entre ses fixations et les touches de butée) et pas pratique à utiliser: bref, je l'ai démontée après très peu de temps d'utilisation de la bécane.
J'ai réfléchi plusieurs fois sur la meilleure façon de faire quelque chose de simple et fiable et à chaque fois, je butais (sans jeu de mots :-D) sur un problème de place ou de réalisation.
Autre impératif: ne rien modifier ni percer.
Et j'ai fini par trouver une solution :roxxx:
Le reste en photo, la première présente l'ensemble du kit:
Les deux taquets en bronze coulissent sur une queue d'aronde mâle de la pièce en acier, leur blocage en position est assuré par les boutons moletés (+ un petit coup de clé alen) et ils viennent en butée sur la pièce cylindrique en laiton: cette pièce est ajustée en diamètre pour entrer un peu serrée dans l'alésage du cylindre de blocage du transversal, percée sur toute sa longueur, taraudée uniquement sur la partie fendue, ce qui fait que le serrage de la vis en fin de taraudage a pour effet d'expanser son diamètre et donc de la bloquer dans son logement. Le rôle de cette vis est double: elle permet de sortir la pièce en laiton car en la dévissant, et prend appui sur le cylindre de blocage du transversal.
Une photo de côté de la pièce en acier et de sa queue d'aronde mâle:
Photo de la pièce en laiton en place dans l'alésage existant de la machine:
Et une dernière avec le kit monté:
Voilà, c'est pas grand chose mais ça va m'être bien utile quand, par exemple, je dois faire un alésage borgne de petit diamètre et à fond plat.
Bonne journée .
moufy55
Mignonne cette petite cornière, avec queue d'aronde incorporée :)
Comme ca ne doit pas se vendre au mètre, j'imagine le temps passé pour la réaliser, principalement à cause de sa longueur, versus ton étau !!
junkdealer
hello
ça fait aussi partie de la todoliste pour mon petit emco :-D mais je ferai moins beau que ça :mrgreen: mais pour le moment sur le tour, y'a que moi de buté :-D
elle est etrange ta corniere, tu l'as fraisée dans du plein ? jamais vu ce genre, ailes egales, ailes inégales oui, mais jamais deux épaisseurs différentes pour les ailes
bop55
Effectivement, ce n'est pas de la cornière, c'est tiré dans du carré plein de 15: ça fait plus de copeaux que de métal restant mais bon...
Edit: j'ai oublié de répondre à moufy55 :smt011
C'est vrai que pour brider une pièce aussi fine de 210mm de long n'est pas simple avec un étau de 73mm de large mais tu as oublié un détail: j'en ai acheté un deuxième que je peux brider à côté de l'autre sur la petite table de fraisage et dans le cas présent, la "cornière" ne dépassait plus que de 20mm de chaque côtés (et elle était pincée entre un gros carré et une cale de fraisage plus longs que la pièce, le tout pris dans les deux étaux).
Photo d'un autre bridage utilisant les deux étaux pour être plus clair:
desmo-phil
desmo-phil
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Scanner 22
champimatic
DDMIL
DDMIL
DDMIL
ramo56
Remi C
norm
jerome42000
Bertitou
Fabrice57690
Blumax
bastiendecaen14
