bob_dit
- 26 Fev 2013
- 3
Bonjour tout le monde.
Ca fait des mois que je suis inscrit sur le site, que je regarde tous les projets de conversion (je regardais pour une BF25, il y a de très belles réalisations... félicitations à qui de droit) , les portiques etc.... et après moulte hésitations, changement d'avis, re-changement d'avis et devant les difficultés à réaliser les pièces pour une conversion (matériel difficilement accessible) je me suis décidé pour une cnc 6090 de marque multitech. (aaah que cette région de Jinan est très fertile pour les router cnc....)
Après un petit mois en mer, un dédouanement puis un livreur capricieux...... enfin elle est arrivée... mon graal...
La machine m'a l'air bien, je ne vais pas discuter ici de la rigidité de l'ensemble etc., tous les axes sont équipés de rails Hiwin, et j'ai une broche de 2.2kw avec un inverter fuling (DZB 200). A la suite de la lecture de différent post, je me suis décidé à ne pas opter pour le système DSP mais plutôt pour une carte de contrôle 5 axes et mach3. Je crois que tout l'ensemble sera suffisant pour un usinage léger dans l'alu et sans souci dans le bois.
Après lui avoir fait traverser la maison sur son un chariot improvisé elle se trouve maintenant dans mon petit atelier ou je m’attèle au câblage etc. avant de faire voler les premiers copeaux.
Et je vous écris non seulement pour avoir un post ou vous faire part du plaisir de pouvoir usiner et de mes futures réalisations ( les pièces pour une imprimante 3d notamment ) mais aussi pour vous poser deux trois petites questions.... parfois un peu bête mais parfois aussi ou c'est un bor*** sans nom pour trouver une info correcte et qui semble fiable... En effet, je n'ai rien trouvé de "général" ou on pourrait avoir une suite de tutoriel pour les branchements de base.
Alors, en premier je me demandais, sur une machine de cette dimension, comme faire pour avoir un plan bien horizontal.... Je n'ai malheureusement pas de niveau de précision actuellement et je me demandais comment vous faites pour mettre vos machines de niveau (en plus sur la table, ils ont collé un truc plastique qui me semble d'épaisseur variable... chouette alors....)
Ensuite comme je n'ai pas opté pour le système dsp, je me suis procuré une petite carte de contrôle sur ebay.
que je vais placer au milieu du bazar....
Je dois maintenant la brancher et là je me pose quelques questions....
Commençons pas la carte et le schéma que j'ai trouvé....
Sur celle-ci je vois comment brancher les endstops, sur quelles bornes brancher X/Y/Z pul et dir, ce qu'il faut mettre sur le 5V.
Par contre par rapport à ce schéma j'ai vu plein d'avis différents concernant les bornes Enable. Je ne suis pas sur de comprendre à 100% leur utilité non plus.... Est-ce que qqun peut m'éclairer sur ce point. Dans le manuel des drivers, ils disent que ces deux bornes ne sont généralement pas connectée et en fin de fascicule il y a un branchement classique et elles sont connectées... Non mais sérieux, il y a moyen de faire consistant....?
Ensuite vient le branchement de l'inverter, Pour le contrôle de la vitesse je dois utiliser les bornes 0-10v mentionnées sur le schéma et là je crois bien que je dois les connecter sur les bornes nomméesFM et ACM ou plutôt VI et ACMde l'inverter. Ca c'est bon, enfin je crois... si qqun peut confirmer je me sentirai plus à l'aise avant de brancher le tout au secteur.....(le manuel de l'inverter c'est par ici https://dl.dropboxusercontent.com/u/25378507/DZB200%26300Busermanual.pdf )
Par contre pour le relais contrôlant le on/off de la broche... je dois couper quelle alimentation ??? Je coupe l'arrivée "primaire" de l'inverter ou je coupe à un autre endroit?
Tant qu'on est sur l'inverter, il y a un mini switch avec d'un coté PNP et de l'autre NPN... qqun peut me dire à quoi ça sert et sur quelle position il doit être? (actuellement sur PNP, PS : il n'est fait mention nulle part de l'abréviation PNP dans le manuel )
Tjs par rapport à cette carte, il est indiqué qu'on peut utiliser la borne P17 comme un relais en connectant un jumper. Je me demande très bêtement... ok ça fait une borne et l'autre elle est ou... c'est le ground ? Je dois ajouter un relais sur ces connecteurs si je veux brancher qque chose de plus gros ? -> La broche est refroidie par eau et la pompe doit être alimentée, est-ce que je pourrais utiliser ce relais pour actionner la pompe?
Voilà, ça fait bcp de questions, mais je trouve que c'est parfois difficile de trouver des documents concordants et parfois il n'y a aucune info (je n'ai rien trouver sur le on/off de la broche...) du coup, je me dis que je ferais peut être un petit documents synthétique, dès que tout sera en place et fonctionnel, qui pourrait servir à tout le monde.
Merci d'avance pour vos réactions et infos.
