grue à vapeur
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
une nouvelle réalisation avec cette petite grue à vapeur
xuaeromreidid
Guest
Chouette , où as tu acheté ce kit , merci de ta réponse ?
pinou29
Bonjour.
Compliments, beau travail, tu as réalisé les pignons ?
C'est un plan acheté ou trouvé sur la toile ?
Merci.
Bernard.
pinou29
Merci gégé pour ta réponse, je vais régulièrement sur le site de Jacques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans de Julius de Wall, je n'avais pas vraiment vu celui-là.
Bonne continuation.
Bernard.
xuaeromreidid
Guest
Là on n' est plus dans l' usinage , on est dans du travail d ' ART !
tibus
Salut , Le resultat est bluffant on ne vois pas les lignes de pliage des coupelles en cuivre. Tu ne met aucun jeu a ta boite a poincon ?
gégé89
c'est du 1 mm d'epaisseur ça va pas trop mal,il y a ~~2 a 3/10 de jeu
xuaeromreidid
Guest
Formidable , maintenant que tu as réalisé le prototype , peux- tu nous dire quand tu lances la production de kits à prix d' ami ?
Je prends le N° 1 .
gégé89
Sympa le repoussage au tour,
la sur le tour ce n'est pas du repoussage c'est juste pour tronçonner l'excédent,j'ai obtenu les fonds par emboutissage a l'aide d'un poinçon et d'une matrice
Et moi aussi.
Quelques questions à @gégé89 :
- Quel type de brasure pour la chaudière ? Et quelle pression dans celle-ci (je ne suis pas arrivé à voir sur la vidéo, ma vue baisse) ?
- A propos du brûleur, initialement il était à trois mèches et à alcool a priori. Je vois sur la démo que tu es passé au butane, pourquoi, manque de puissance ?Avec un brûleur qui semble être une grille. Comment est fait ce brûleur ? C'est un catalyseur ?
- Quelle masse soulève la machine, et sur quelle hauteur dans tes essais ?
Merci encore une fois pour ce partage.
Bien cordialement,
gégé89
c'est avec de la brasure argent,la pression etait au environ de 2 bars,le bruleur a alcool manque d'autonomie pour etre tranquille pendant les essais aussi pour la puissance de chauffe,j'ai utilisé un bruleur gaz céramique ,là ça chauffe !!! il y a les plans sur le site de jacques
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/accessoire1/index.html#brûleurcéramique
j'ai mis un poids de 100gr ,du sol jusqu'en haut de la grue ~~95 cm,je vais refaire des essais avec un poids maxi plus tard
ZAPJACK
Incroyable Gégé, même pas trois semaine entre le début et la fin.
Tu es le Stakhanoviste du forum!
Et en plus, c'est superbe :smt023:smt023
LeZap
roland88
Bonsoir Gégé,
c'est beau...tout simplement.
Bon Dimanche
Roland88
CALCULATE
Bonsoir Gégé,
Quelle merveille !!!!!
Merci de ce reportage
Calculate
Gedeon Spilett
Toujours de belles machines, du plus bel effet et sympa...surement spectaculaire sur ton stand aux expo ! bravo.
pour la puissance, monter 100g de 1 m en 30 secondes en gros, 1/30 ème de watt...ce n'est pas la machine de chantier...
Je confirme et cela n'enlève rien au plaisir des yeux que provoque cette belle réalisation.
Masse 100g -> ça donne 0,98N de force d'attraction aux arrondis prêts par l'accélération de la pesanteur. Donc sans scrupule = 1N si on ajoute le poids moyen de la ficelle (je suis un peu de mauvaise fois pour la ficelle mais les notions d'ordre de grandeur aiment bien les arrondis).
Travail fourni dans ce contexte, élévation 1m cela donne 1 joule. (jusque là je pense que nous sommes d'accord).
Puissance en watts = travail en joules divisé par le temps écoulé pour le fournir en seconde. Donc 1j/30s... Soit 1/30 watt. CQFD.
C'est modeste, certes.
Mais c'est tellement joli et en plus ça marche. Restons humbles et gardons nos yeux d'enfants.
Bien cordialement,
Castor24
coquillette
françois44
françois44
gégé89
manuu
Precis84
cacajou
Papy54
VALTOVAPEUR
VALTOVAPEUR
Papy54
Papy54
Papy54
hpvectravl
BertrandG
Papy54
deuche87
deuche87
