Granite device Argon
  • Auteur de la discussion biduleur34
biduleur34
l'un d'entre vous a t'il déjà utilisé un moteur brushless AC en moteur de broche.
notemment comment paramétré une Argon avec linux CNC.
gaston48
Je n'ai pas pratiqué l'argon, mais cela ne devrait pas poser de difficultés.
Il faut le paramétrer en mode asservissement vitesse.
Au niveau des entrées de commande, tu as tous les choix possible.
step/dir qui est habituellement une commande de position peut être une commande
de vitesse aussi si, à partir du composant stepgen, tu la branches sur la sortie stepgen.N.velocity-cmd au lieu de
l'habituelle sortie stepgen.N.position-cmd.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/stepgen.9.html
Tu as aussi une entrée PWM que tu branche sur la sortie pwmgen.N.pwm du composant pwmgen
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/pwmgen.9.html
Tu as pour ces 2 choix un paramètre scale à fixer.
Les ordres de vitesse en provenance de l'interface graphique ou du gcode sont à récupérer avec les
variables qui contiennent motion-spindle... du composant majeur: motion (ou nommé improprement axis aussi)
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/motion.9.html
biduleur34
merci, il faut que je me replonge dans linux cnc avec toutes ces info ..
communication par RS485 possible ?
biduleur34
ok , ok je fini de câbler ma cnc. et je voie tout ça..
Robert
rebarbe
rebarbe
Lechattom
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Chrismodifrwa
Squal112
Squal112
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
