jpbbricole
- 26 Mai 2016
- 2 519
- Corsier-sur-Vevey (Vaud)
Ou ce trouve les touches du jog? dans Candle?
Je pense que tu as le même problème qu'ici, contrôle et dis moi si oui, je te dirais comment corriger.J'ai raccordé le moteur PP Nema 17 sur le shield 4, j'ai fais le strap 12v,....
Pas nécessaires, (les 3 straps = 16ème de pas)et les 3 sous le driver
Est-ce-que la compilation arrive au bout, vois-tu les pourcentages, si oui, c'est OK. Ce message indique que des bibliothèques on des formats ou des noms invalides, mais du moment qu'ils ne font pas partie de ton projet, cela ne pose pas de problème. Ca serait bien que tu me fournisses l'entier du message d'erreur.Maintenant, j'ai ce soucis même avecBink!!! la compil est OK
Je pense que ta nouvelle version ne se télécharge pas, sinon les signaux seraient "redressés", je pense qu'il faudrait installer une version de l'IDE Arduino uniquement pour traiter ton GRBL. Télécharges la version ZIP, installes-la dans un répertoire dédié, mets le GRBL avec cpu_map.h corrigé dans les libraries et fait tout depuis cette version.peut' être un petit bug,
Non, c'est le signal ENA qui reste actif (à 0)La chauffe peut elle venir des + et des - sur le moteur polarisation pas respectés?
