Tuto G-code et GRBL, mettre le pied à l’étrier (Part V)
  • Auteur de la discussion jpbbricole
Statut
jpbbricole
GRBL commander la vitesse de la broche________________________________________
Voici comment, avec GRBL 0.9 ou >, commander la vitesse de la broche en PWM et avec du matériel « tout fait » bon marché, ~2,5€ pour 12-36V. et 3A.
La commande PWM de puissance :
Cette commande comme toutes les autres du même calibre sont basées sur le fameux et toujours jeune NE555, selon ce schéma de principe.
C’est de la pin 3 (out) du NE555 que sort le signal PWM qui commande l’étage de
puissance du moteur de la broche.
Au dos du circuit imprimé, il faut couper la liaison entre le NE555 pin3 et l’étage de puissance :
Monter un connecteur afin d’injecter le signal PWM provenant de GRBL :
Vous pouvez laisser le potentiomètre connecté, il est inactif, à ce stade. Pour retourner au mode manuel, avec potentiomètre, déconnecter GRBL et ponter 2 et 3.
Pour commander votre broche depuis une console GRBL, utiliser les commandes suivantes :
M3 (Mise en route de la broche)
S275 (Vitesse de la broche 275/1000)
S800 (Vitesse de la broche 800/1000)
M5 (Arret de la broche)
Pour le paramétrage GRBL et d’autres explications, voir ici.
Pour continuer la discussion, voir ici.
jpbbricole
Statut
cr-_-
Bambi
Tristan l'apprenti
Coyote94
SoloCnc
francois23
sweex59
