jpbbricole
- 26 Mai 2016
- 2 519
- Corsier-sur-Vevey (Vaud)
Où on va graver du texte
Graver du texte__________________________________________________________________
Dans Inkscape, ouvrez un nouveau document et l’enregistrer Fichier/Enregistrer sous… Texte-Gcode.svg
Renseignez les dimensions de votre machine Fichier/Propriétés du document… (ne pas oublier les unités en mm.)
Cliquer sur la croix pour sortir.
Ecriture du texte :Sélectionnez l’outil
le curseur devient un +A
Cliquez sur la page n’importe où, une barre verticale doit apparaître et tapez votre texte.
Sélectionnez le texte
Sélectionnez l’outil Texte et police, à droite
la fenêtre doit s’ouvrir.
Sélectionnez la police, la grandeur ou tout autre paramètre. Dans l’onglet Texte, vous pouvez corriger le texte ou en ajouter.
Cliquez le bouton Appliquer pour rendre le tout effectif.
Un peut de basic Inkscape :
Cette fenêtre de mise en forme comme les autres possibles comme Remplissage et contour, les calques, se ferment de 2 façons, soit avec la petite croix en haut à droite de chaque fenêtre = fermeture complète. Ou par la flèche aussi en haut, à droite de la fenête = « Icônifier » les fenêtres
Vous retrouvez les fenêtres icônifiées (verticalement) le long des icônes de droite et il suffit de cliquer dessus pour les rappeler.
Préparation du texte en vue de gravure :
Sélectionnez le texte.
Sélectionnez Menu Objet/Remplissage et Contour ou sélectionnez le pinceau dans les icônes de droite. Si la fenêtre n’apparaît pas elle est peut être icônifiée.
On va vider le texte, dans l’onglet Fond, cliquez sur la croix (Pas de remplissage), Mettre le contour et régler l’épaisseur du contour, dans l’onglet Contour cliquez sur le carré plein (Aplat), dans l’onglet Style et contour, réglez l’épaisseur sur 0,1000.
Vous pouvez réduire ou fermer la fenêtre, le texte est prêt.
Placez-le où vous voulez qu’il soit, vous pouvez, encore, ajuster les dimensions en jouant avec les poignées ou
Dans les cases de dimensions.
Création du G-code :
Sélectionnez le texte, Menu Chemin/Objet en chemin, Extensions/Generate Laser Gcode/J Tech…. Et renseignez et Appliquez
Le texte apparaît comme ceci
vous pouvez l’effacer en tout temps.
Voici votre texte!
Et une petite vidéo :
Ca ne fait pas envie ?
Voilà pour les objets un tout petit plus compliquée.
______________________________________________________________________
Voilà, pour le moment
Le prochain chapitre sera consacré à la génération de G-code pour des objets scannés ou photographiés, des dessins etc.
Voici votre texte!
