Fraiseuse gambin 27D
  • Auteur de la discussion jack1974
jack1974
Bonjour as tous. Je viens de faire l'acquisition de deux fraiseuse gambin 27 D à remettre en route car arrêtée depuis 10 ans.
Donc je suis à la recherche de toutes documentations techniques, vues éclatées... Que vous pourriez avoir au fond de quelques tiroirs.
roland88
Bonjour jack1974,
des photos peut-être......
Roland88
jack1974
Oui voilà quelques photos Roland88.
cf63
Bel achat, c'est de la bête robuste...
Attention cependant , car vu son âge , il faut vérifier que les moteur ne soient pas en 220v tri.
Machine des années 50/60 (avec des contacteurs qui pourraient bien être du Siemens, les bobines seront difficiles à trouver si besoin)
Broche en sa45
Fraiseuse GAMBIN 27D
Modèle
27D
Caracteristiques - Fraiseuse GAMBIN 27D
Désignation
Fraiseuse universelle
Course X
800 mm
Course Y
300 mm
Course Z
550 mm
Broche
SA45
Table
1300 x 310 mm
Vitesse de rotation
de 22 à 2000 t/min.
Tête
inclinable
Visu
3 axes HEIDENHAIN
Divers
Armoire électrique neuve
Divers
Machine mise en conformité en 2005
Tension
380 V
Largeur
2000 mm
Profondeur
2300 mm
Hauteur totale
2000 mm
Poids
env. 3,5 T
jack1974
Merci cf63 pour ces documents.
Elles sont bien en 380 volts.
Et je sais le pb des armoires électriques.
J'ai le même pb sur mon tour somua ( voir mon post).
jack1974
Bonjour a tous j'ai récupéré les outils pour mes fraiseuse , mais il y en certain que je sais pas où trouver ou comment fabriquer les fraises comme par exemple cet outil a aléser????
brian789
bonsoir jack1974 jai aussi une gambin 27D J'ai eu un petit probleme la table s'est bloquée a gauche Jai resolu le probleme mais reste a regler la calle du X ?quelqun sait faire ?
jack1974
Bonjour.
Dsl je viens de voir ton message.
Je suis pas tjrs connecté.
Tu as du résoudre ton petit problème depuis ?
pierrot47
non je vais déposer la boite des avances pour voir l'interieur car j"ai un levier coté gauche qui sert d'inverseur de console et chariot qui est déconnecté.
jack1974
Prend moi des photos du demontage.
Ça m. Intéresse.
jack1974
Bonjour.
Je cherche de la doc ou des photos, des plans sur les pieds pour niveler une Gambin 27 D.
Merci.
brian789
Bonjour jack1974 c'est la cale de réglage du jeu qui bloquait la table j'ai aussi changé les cuvettes à billes du X puis tout remonte
J'envisage de monter une visu 3D j'ai pas de plan mais regarde des démontages d'autres fraiseuses c'est un peu similaire dans le principe
jack1974
Bonjour.
Je cherche pour niveler la fraiseuse à la base.
Les huron sont comme sur la pho.
jack1974
Bonjour brian789.
Oui je regarderai des plan pour la table.
Du coup c'était pas trop grave.
zeppelin54
zeppelin54
kawah2
epine43
pierreLG
pierreLG
pierreLG
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Borisravel
Borisravel
g0b
ranwez gerard
KZOURI
KZOURI
KZOURI
Panda24
gg30
Robin-B
Robin-B
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
joumpy
