furynick
- 29 Jan 2017
- 1 217
- Portet-sur-Garonne
1ère phase de réglage, j'ai modifié la répartition des cales que j'avais déjà mises et j'ai refait les mesures au µm.
Je retombe très proche du profil de la règle pris à la 1ère mesure :
Le profil du rail en revanche a changé et il y a une très nette amélioration, entre 120 et 460mm je suis à moins d'un centième d'écart :
J'ai recalculé le plan idéal et je referai une passe de réglage sur 5 vis sur 13 (pour le moment j'ai exclu les deux extrémités).
P.S. : le tableau des valeurs donne ça, les cales font à peu près 1/100ème d'épaisseur
P.S.² : par curiosité j'ai superposé les deux courbes de relevé de la règle (mesures au µm), la méthode semble quand même hachement précise !
