fraisage en opposition/en avalant
  • Auteur de la discussion srv351
4 Jan 2013
4 173
89200 AVALLON Yonne
30 postes pour çà, pas étonnant quand France on Marche sur la Tête, et que les énarques ne savent pas dans quel sens l'eau coule,
jpal7@
Reactions: serge 91
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
On pourrait faire encore quelques pages en déplacements mixtes !! :axe:
16 Avr 2008
7 796
fr-50cherbourg
eh oui, on pinaille à coté du problème, sur la grammaire et le sens des mots. Du blabla quoi.
Finalement; on a les hommes politiques qu'on mérite :mrgreen:
Reactions: hazet
srv351
26 Mar 2023
53
Merci pour vos réponses.Effectivement dodore pour le débutant que je suis c'est plus facile avec des dessins et des couleurs.Laboureau merci pour votre schéma qui est très explicatif.Je vais faire une photocopie de votre schéma.Bonne journée.
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Et encore, avec le bois c'est pire ! parfois le sens des fibres est à prendre en compte !! (je ne vous dis pas quand il y a des nœuds, de la loupe, du bois de fil ou de bout...).... bref réfléchir ! penser à l'effet produit par le geste, anticiper les réactions.... ça peut éviter de voir une planche traverser l'atelier ou finir dans le bide, ou voir le bois partir et voir ses doigts.................... ne plus les voir ! Sécurité par la pensée ! Les mots sont sans importance au regard de ça...
Reactions: Gépévé
JieMBe
17 Mai 2009
1 027
Maine et Loire
Même si tout le monde finit +/- par tomber d'accord, je me permet d'en rajouter dans l'espoir de clarifier le sujet.
Dans le fraisage en roulant (dit aussi en concordance), l'effort de coupe (de l'outil sur la matière) va dans la même direction que l'avance, ce qui fait que cet effort à tendance à tirer sur la pièce.
Pour le fraisage en opposition, c'est l'inverse qui se passe.
Il me semble que c'est comme ça que les termes avalant/opposition ont été défini. Et souvent dans les débats il est bon de revenir aux définitions.J'ajoute un extrait d'un bouquin du bouquin "PRODUCTIQUE" de chez Nathan J-P Trotignon et Al. ed 1993 qui illustre bien tout ça.
JMB
damy
3 Mai 2011
2 068
Charente Maritime
Bon !!!
Pour en revenir au chanfrein ? il faut le faire ,on est pas dans la fonction publique :-D
Alors il met arrivé au siècle dernier de faire des cassages d'angles sur des plaques (plaques de moule)
il suffisait de plaquer l'élément a la main sur la table de fraiseuse contre deux taquets de rainure et de passer le fraise a 45°en avalant en tenant la pression .
"Mais il est vivement déconseillé ce n'est plus politiquement correct ":-D
srv351
26 Mar 2023
53
Bonsoir et merci pour vos réponses.Dans un vieux livre l'auteur indique que le fraisage en opposition est à peu près le seul qui convienne. L'auteur indique :
1) qu'il faut annuler tout jeu de la table sur ses glissières.
2) qu'il convient de se rappeler la notion de copeau minimum.
3)
pour la passe de finition réserver une épaisseur de métal largement supérieure à celle du copeau minimum.
4) utiliser pour les passes de finition des outils fraîchement affûtés.
D'après je que j'ai lu sur internet le fraisage en avalant demande une machine plus puissante que le fraisage en opposition. Je cite Sandvik-Coromant "Le fraisage en avalant doit toujours être préféré si la machine-outil, le bridage et la pièce le permettent."
RICO
17 Août 2009
907
Doubs
Ce n'est pas une question de puissance machine mais de coulisses sans jeu, à vis à billes ou moteurs linéaires, donc
machines à commande numérique. Effectivement, le bridage doit prévoir les forces qui risquent d'avaler la pièce.
27 Oct 2008
22 178
F-69400 villefranche sur saone
En DEHORS DU FAIT QUE LA PIÈCE A UN RISQUE D’ÊTRE « AVALÉE » j’avais appris que la coupe est meilleur et demande moins d’effort
pourquoi
parce que dans le fraisage en opposition, la fraise frotte sur la surface avant de commencer à couper ce qui entraîne une flexion de la fraise et des ondulations , quelque fois très minimes mais existantes
pour le fraisage en « avalant » la fraise quand elle commence à couper attaque sur un copeau maxi pour terminer par un copeau fin , la fraise coupe , au début de son attaque en peine matière , elle fléchit moins et s’use moins rapidement
le machine CN qui réduit fortement ce risque « d’avalement » permettent de couper de cette façon sans risque. C’est pour ça que sur les CN on travaille pratiquement qu’en avalant on pourrait dire en concordance puisque la pièce n’est pas « avalée »
edit
je viens de voir qui @JieMBe avait déjà parlé de ça #36
16 Avr 2008
7 796
fr-50cherbourg
copeau minimum de quelle taille?
deuche87
3 Déc 2020
177
Variable...
Essayez, moi je fraise pratiquement toujours en avalant, à la finition, en prenant de petites passes et ça ne pose pas de soucis.
Je dispose à l'atelier de Schaublin 53 et 53N, et d'une Aciera F3. Et parfois j'ai la chance, quand l'apprenti n'est pas là, de fraiser sur Fehlmann Picomax 56L (CNC)...
srv351
26 Mar 2023
53
Bonsoir et merci pour vos réponses. Dans le schéma de laboureau pour usiner en opposition il faut déplacer la pièce en y+ c'est bien cela?.
4 Jan 2013
4 173
89200 AVALLON Yonne
Bonsoir à tous
Et ben, on n'est pas encore sorti de l’auberge !!!
Non pas forcément, en générale sur une Fraiseuse Universel, c'est l'Axe X qui est le déplacement à privilégier pour l'Usinage,
Donc en figure 1, en Travail dans l’étau, la Fraise est Vers l'Avant, et le X se déplace de Droite vers la Gauche,
jpal7@
  • Haha
Reactions: Yoda78
CALCULATE
22 Déc 2011
489
Champigny sur Marne
Jean Pierre tu penses arriver à sortir le forum de l'auberge ?..........Mdr !!!!
deuche87
3 Déc 2020
177
Oh les rillettes c'est pas mal lubrifié, non?
Ca doit bien aller pour le taraudage d'ailleurs...:smt039
  • Haha
Reactions: Marc le Gaulois
srv351
26 Mar 2023
53
Bonsoir,comme l'indique laboureau pour un travail en opposition la fraise doit se déplacée en x-,c'est bien cela?. Bon week-end.
Papy54
18 Juin 2009
2 202
54 Nancy Lorraine
En opposition, la lèvre qui coupe avance en sens contraire de la pièce
En avalant la lèvre qui coupe va das le même sens que la pièce.
Il ne faut pas s'occuper du sens X+ ou X-
il faut juste regarder le sens de la lèvre qui coupe par rapport au sens de déplacement de la pièce.
Marc le Gaulois
18 Oct 2022
8 457
Ooohh ! un taraudage graissé dûment aux rillettes… :whistle:
j'usine l'alu , a la graisse de canard , ( reste de conserve) çà va très bien , ça ne coûte pas un rond , et pour celui qui a de l’odorat , ça ouvre l’appétit :wink:
4 Jan 2013
4 173
89200 AVALLON Yonne
Bonjour Marc le Gaulois
Tu l'utilise, Figée ou défigée ?
Moi les reste je les met dehors en bout de ma terrasse, ce sont les Oiseaux, les Merles qui vienne picorer dedans, surtout en ce moment
qu'il fait froid, ils Adorent,
jpal7@
  • Love
Fraisage
deuche87
Chipotte88
