srv351
Bonjour,pouvez-vous m'indiquer dans quelle pièce la fraise travaille en opposition.Merci
BonsoirSi la flèche rouge indique le déplacement de la pièce, fig2 en opposition et fig 1 en avalant
Fig 2 , depuis quand une fraise se déplace? la flèche noire sens de rotation de la fraise et la rouge déplacement de la pièce!
il ne faut pas être rigide; c'est schématiqueFig 2 , depuis quand une fraise se déplace? la flèche noire sens de rotation de la fraise et la rouge déplacement de la pièce!
je ne pense pas car comme je l'ai écrit plus haut, on voit le chanfrein que la fraise vient d'usiner, et l'arête brute de l'autre coté.Comme l'indique champimatic la flèche rouge indique le sens de déplacement de la pièce
-1- avalant.Comme l'indique champimatic la flèche rouge indique le sens de déplacement de la pièce.
Si en fait on est d'accord sauf que la confusion vient de quoi se déplace, la fraise ou la pièce. C'est pour cela que j'ai précisé déplacement de la pièce car je n'utilise que du conventionnel pas de CN.Bonsoir
Je suis pas d'accord, en 1 c'est opposition, en 2 c'est en avalent,
la flèche rouge indique le déplacement de la fraise,
jpal7@
Vu comme ça je suis d'accord avec PL50il ne faut pas être rigide; c'est schématique
on voit à gauche de la fraise le chanfrein qu'elle vient de faire, et à droite l'arête brute.
donc c'est la fig 1 en opposition.
il ne faut pas oublier que sur une fraiseuse à bélier, dans le mouvement Y c'est la fraise qui bouge, et que sur une Z1C c'est la fraise qui monte et qui descend, et non pas la table.... donc la fraise peut bouger par rapport à la pièce.
a+
BonjourBonjour et merci pour vos réponses. Ma question est dans le cas d'un usinage sur une fraiseuse conventionnelle et non d'une fraiseuse cnc.
Comme l'indique deuche 87 en usinage conventionnel la figure1 représente un fraisage en avalant avec la flèche rouge qui indique le déplacement de la pièce, c'est bien cela?. Merci et bonne journée.
C’est un point de vue qui est clair pour les initiés , mais avec des flèches pour indiquer le déplacement de la pièce c’est nettement plus clair pour les débutantsPas besoin de flèches du déplacement, il suffit de regarder le coté usiné!
Donc, figure 2 en avalant !
Non, pas celle-là, elle c'est en avalantLa dent de la scie
Oui, mais leur dessin n'est pas très clair (pour certains). Ils auraient du faire çà(déplacement de la fraise) ou çà(déplacement de la pièce)C’est un point de vue qui est clair pour les initiés , mais avec des flèches pour indiquer le déplacement de la pièce c’est nettement plus clair pour les débutants
