Fondre des culasses
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
J’ai récupéré des culasse de voiture pour les faire fondre je pense que c’est un des meilleurs alu
Mon problème c’est faire le petit morceau pour que ça fonde le plus vite .
comment puis-je faire pour les couper et que ça me coûte le moins cher possible..
J’ai pensé avec une disquse 230 mm disque métal ......disque diamant.
Comment faites-vous..
Amicalement Yves
yves 26
Jamais essayé mais casser à la masse, non ? :eek:
À la nasse c’est dangereux ça part dans tous les sens .
j’ai essayé sous la presse paraît dangereux ça part dans tous les sens .
il vaut mieux pas se trouver devant.
moufy55
En les jetant sous les roues des camions, du haut d’un pont de l’autoroute aussi ?
Ca se coupe très bien en petits cubes à la scie à ruban, même à la scie à main à défaut d’en posséder une.
Ça reste de l’aluminium, y’a pas de moyens fous et dangereux à mettre en place pour ça.
toffer81
La scie à ruban soit être le plus économique je pense
yves 26
À la scie a ruban ça marche pas trop mal mais c’est long..
fay
bonjour , perso je coupe tout mon alu a la scie sabre avec une lame tout matériaux assez longue et avec de l'huile . même les culasses en visant entre les chambres de combustion . c'est dans cette zone qu'il y a le plus de creux . bonne journée
tatave
Ça se coupe bien à la scie circulaire, avec le bon disque et un coup de wd40...
uelbud
Guest
pour coupe alu avec disqueuse il faut des disques matériaux sinon tu va te prendre le disque dans la figure
le ruban ou alternative font le travail
Al Mach
Effectivement, la scie à ruban est le mieux, si tu ne peux pas les fondre d'un bloc.
Dans le cas contraire, avec un pied de bain suffisant c'est suffisant.
Dans les deux cas, je t'avertis de faire très très attention au séchage parfait de
ce que tu introduit dans le bain. Il y a plein de creux, qui sont autant de pièges
à humidité.
J'ai dèjà plusieurs fois eu le cas avec des lingots, qui avaient de l'humidité dans les retassures.
On n'est jamais assez prudent. Même des professionnels expérimentés se font piégés.
Autre point: démonte préalablement tout ce qui n'est pas alu: sièges, guides,...si tu ne veux pas
avoir à la fin du cochonium.
yves 26
à humidité.
Je te remercie je n’avais pas pansé a l’humidité .
Quand je fait fondre j’enlève toute les impuretés
Amicalement Yves .
aroy
Mecapower
Mecapower
Lallemand
oakado
oakado
oakado
YvesP
Albert le Belge
Albert le Belge
bop55
xav58
xav58
electroremy
electroremy
electroremy
Jack bel
Ridingfree
brico94
