- 24 Sept 2009
- 11 882
- Reims
ha oui , je ne savais pas que cela existait tient bon plan :DBonsoir
Ou plutôt, toujours en i2C, une mémoire FRAM, elle permet énormément de cycles d'écriture (100 milliards) et est permanente.
jpbbricole
Par expérience j'évite d'alimenter les afficheurs (LCD , OLED ou 7 Segments) par le module Arduino.J'avance difficilement. J'avais un bon fonctionnement en alimentant avec l'usb de l'ordi comme sur la video. J'avais même pas mis de condensateur de découplage !
Quand j'ai voulu alimenter avec une alim séparée, les problèmes ont commencé. D'abord avec un bloc noir à transfo, il sortait 10V à vide donc entrée sur Vin...je crois que j'ai cramé le régulateur 5V du nano, à un moment, il y avait 6V...
Un chargeur de téléphone 5v/1A à découpage, en charge, il me sort 4,9V. Mais le fonctionnement est tres instable, le nano me fait des raz inopinées.
Essai avec un petit module d'alim 5V chinois, c'est pire!
Condensateurs un peu partout, ça va mieux. Je m'en sort finalement avec 2 selfs en plus .
Ensuite, j'ai ajouté un circuit supervision d'alim et j'ecris dans l'eeprom à la rupture de l'alim.
Ça marche.
Je crois bien que c'est là le problème !La plaque d'essai n'est pas non plus le top pour les alimentations.
C'est une bonne solution !Impression de la face avant sur transparent en mirror pour que l'encre soit sous le transparent
Parce que sur table c'est plus pratique !Mais pourquoi j’ai mis les prises sur le côté du boîtier ? Elles seraient mieux derrière, tant pis, je refais pas...
C'est des transparents que l'on utilisait sur projecteur lors de reunion...aujourd'hui, c'est projecteur informatique relié à un PC.C'est une bonne solution !
Quel est le produit utilisé ?
Quelle type d'imprimante Jet d'encre /Laser ?
Ça marche.
