enp.metal
- 27 Nov 2013
- 81
- Belgique liege
je pense avoir quelques problèmes de parasites avec mon easytouch il faut que je passe encore du temps la dessus (quand j en aurais un peut plus^^...)ca fonctionne mais par moments il ne détecte pas la tôle et je ne comprend pas pourquoi problème de masse ou de parasites...alors pour le moment j amorce a 5 mm puis la thc redessend la torche suivant le courant mesuré ca marche pour les grandes pieces ou tu as de la place pour amorcer mais si tu coupe un cercle diamètre 12 par exemple(perçage tangent au centre du cercle, le temps que ta torche soit a bonne hauteur tu es déja partis dans ta coupe...
Voila la photo d un protège carter allu 8mm pour une bmw E30 que j ai découpé
