Général extraire la partie coupante dune fraise
  • Auteur de la discussion lion10
bonjour C'est effectivement kreg, je me suis trompé! En voyant le lien des forets fraiseur je me rappelle que j' en ai mais en camelote avec un méplat qui ne tourne pas rond issu de lidl, ils sont courts. Il faudrait pouvoir les rallonger sans augmentation du diamètre et en profiter pour mettre une extrémité cylindrique. Aussi c'est á mon sens impossible avec une queue de 4 mm. Autre solution de contournement, mettre la partie fraisoir sur la partie cylindrique d'un foret à métaux long ou extra long que je possède . Cdlt lion10
Et si tu expliquais ce que tu veux faire
des perçages genre « jig » .. dans ce cas il me semble que ça coûtera moins cher d’acheter des forêts fait pour .. et je ne parle même pas du temps passé
ou bien faire des « lamages en tirant » dans ce cas un bricolage comme je l’ai suggéré avec d’autre puisque on ne trouve pas dans le commerce les dimensions que tu cherches
Jig (pour les Américains au moins...) c'est un montage (de positionnement pour l'usinage, collage etc...)
Rédacteur
Pourquoi ne pas percer peinard à travers la face opposée, quitte à reboucher après :prodigy554: ...
anthropovergnat
Il n'y a pas que Kreg, il y a aussi de tels forets chez Triton, chez Milescraft, chez Wolfcraft... Il doit aussi y en avoir en chinoiseries, voir aussi chez Métiers et Passions.
kawah2
j’ai été obligé d’allé chercher ce qu’était un foret « jig »
j’ai trouvé une vidéo et un foret
je ne comprends pas la relation entre ta question initial qui était perçage d’une fraise et ce foret
ça me semble etre ça, merci pour la vidéo :smt023
sauf que maintenant, Lion dit que c'est pas jig, mais kreg :lol:
Dernièrement j'ai usiné une fraise hss.
Pour ce faire je n' ai pas extrait la partie coupante mais j' ai juste percé la queue avec la procédure suivante :
- serrage de la queue de 10 mm dans le mandrin 3 mors de mon tour, la fraise de 10 mm passant dans la broche,
- perçage avec une fraise carbure 3 dents coupant au centre, cette fraise de 4,5 mm étant serrée dans le mandrin de perçage. Je n' ai pas eu de difficulté, j' ai d'ailleurs constaté qu'il m'a fallu ne pas hésiter en y allant franchement.
La fraise de 10 mm avait un point de centre, sans doute mieux même si la fraise de 4,5 mm était plongeante.
Au début j' ai tenté par curiosité sans insister de percer avec un foret pour voir mais il n'a pas mordu.
Ensuite j' ai collé un axe d' imprimante ajusté dans la queue de la fraise au scelle roulement. Ça va me servir pour du bois.
Je n' ai pas tenté de taraudage du hss, j'imagine que c'est impossible comme le perçage sauf peut être avec des tarauds spéciaux.
Cdlt lion10
moufy55
Tu ambitionnes donc de faire tourner à 6000-20000tr/min un outil de coupe donc l’axe, est collé ?
Avec un axe probablement déséquilibré, soumis à l’effort de coupe du bois vite important et "chauffant".
T’habites loin des urgences ?
Prends rendez-vous, ça évite les attentes longues :wink:
kawah2
Lion doit avoir des litres de scelle-roulement a dispo, il colle presque tout :shock:
(avec des résultats plutot aléatoires, il me semble :lol:)
La fraise sera guidée dans un canon et ne fraisera que sur une 15 mm je pense avec une perceuse sans fil.
Ce sera dans du bois pas trop dur.
Mais je note la remarque, une possibilité serait de faire un épaulement sur la queue de la fraise pour rajouter un cylindre percé et collé ce qui augmenterait la surface collée et donc l résistance, à prévoir à l' origine j' en conviens.
Globalement le scelle roulement me donne satisfaction. Je n' ai que 2 petits flacons achetés sur le forum.
Coller c'est pour mes bricoles plus facile souvent et évite le tournage de gros ronds.
Cdlt lion10
PParent
PParent
PParent
Sebos38
Sebos38
paysan
olilam
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
