exemple de progamme type itnc 530
  • Auteur de la discussion jbf
jbf
bonjour j'ouvre cette page pour que tous le monde puisse mettre des programme itnc 530 en exemple sur des profil concave ou convexe en fraisage
le bute es de nous aider dans la programmation
merci d'avance pour votre participation
damy
Je n'ai que ça (en paramétrage)programmation manuel :-D
Je v'ai chercher dans ma veille "bible"
damy
J'ai retrouvé des exemples ,mais attends dans la semaine le temps de scanner .:-D
jbf
voici un programme pour usiner une goulotte conique
  • 0 BEGIN PGM goulotte( conique )MM.pdf
    205.7 KB · Affichages: 258
jbf
voici le zip
  • goulotte conique.zip
    897 bytes · Affichages: 107
damy
élément de base (programmation manuel)
cône
Contournage
vieuxfraiseur
salut Damy, la suite au prochain numéro ...:-D
moi je ne connais pas du tout ce system là, j'étais sur NUM 760 F
programme en ISO ou aussi en PGP ( programmation géométrique du profil )
bon dimanche.
Y.
damy
Je n'ai aucune approche de l'ISO pour moi le "G" ?.....mdr
Comme beaucoup d'entre nous ,notre formation était tablé sur l'usinage conventionnel et de ces multiples facette en matière de balancement et de calcul trigonométrique.
La généralisation de l'usinage "CN" est venu tard dans le milieu de l'outillage ,mais elle ma apporté un élan durant ma carrière jadis je représentai un petit dessin en perspective pour visualiser le petit relief susceptible de présenter un obstacle au moment de l'usinage .Avec les nouveaux outils le dessin que l'on peut modifier est a l’écran et en "solide"ce qui une grande marge d'erreur en matière 3D .Mais j'etait resté pour des "choses" basiques a la programmation manuel car dans la plupart des cas l’étude et la mise en plan pour un moule d'essai se faisait en live .
damy
J'avoue c'est le bazar je vous laisse l'initiative de rangez en "pdf":-D
les divers sujet concernent : du contournage,des répartitions d'usinages ,des déplacement ou conversions de coordonnées ...et autre.
Ces divers programmation peuvent servir a la venu d'un programme FAO ( dans l’optique de créer plusieurs pièces bridés sur la table )
Bonne lecture .
damy
J'arrive a la fin
Maintenant a vos pupitre en vous souhaitant bon copeaux et parfois des sueurs froides :-D car une faute de frappe peut être fatal .n'hesitez pas de lancer le test avant en ayant rentré les bon paramètres outils.....
jbf
bonjour voici un pgm pour usiner un cone inter
  • coneinter.zip
    799 bytes · Affichages: 149
jbf
un autre pgm dans le meme style pour fair des cones exter
  • cone exter.zip
    796 bytes · Affichages: 117
Otatiaro
Question qui peut paraître bête, mais sur une Heidenhain on peut utiliser du G-Code "standard" ?
J'envisage d'acheter une bridgeport VMX 1000 XP mouldmaster qui a un contro Heindenhain iTNC430, mais je ne fais pas de conversationnel ou très exceptionnellement, je travaille quasi exclusivement sur SW / Fusion 360 et post-pro.
Thomas.
jbf
perso je ne c pas utiliser les gcode je te conseille de créer un nouveau sujet pour avoir ta réponse
sebtarlet
Oui la TNC 430 peut lire l'ISO
Si tu crée un programme avec l'extention .H tu l'auras en conversationnel.
Si tu met l'extention .I à ton programme il s'ouvrira en ISO et tu pourras y mettre des codes G.
Mais entre nous c'est dommage car le conversationnel est très bien foutu chez HEIDENHAIN.
jbf
après sur la 530 il faut aller sur la page édition de programme appuyer sur la touche mode taper le code 123 ou 1234 il me semble et choisir heidenain ou iso après. Je n'es jamais essayé
Laurent_CNC
Salut à tous,
Je me glisse dans la conversation pour obtenir une précision.
Je cherche moi aussi à faire lire des .ISO (donc .I, c'était ma première erreur) à une "vieille" TNC360.
Le conversationnel est, en effet très bien fait sur Heidenhain, mais comment faire quand on veux graver un logo ou un dessin ?
J'ai essayé de comprendre le fonctionnement du logiciel et de lui demander de graver un dxf mais je n'y arrive pas...
@micalement
jean-jacques
v tec
lolo
La bidouille
lesiso
david35460
3lbirds
Kesuny
amurianum
amurianum
amurianum
amurianum
