lapenduledargent/finemeca
- 19 Sept 2008
- 378
- Walcourt en Belgique
Je configure ma fraiseuse style BF-20 mais avec CM3.
J'ai donc monté 3 moteurs pas à pas qui sont connectés à une carte de chez iprocam.
Malheureusement, sur cette carte, il n'y a pas de borniers, de relais, etc . J'ai donc réalisé une petite carte qui gère les switchs, les relais pour la broche et l'arrosage.
Tout fonctionne avec EMC2.3 mais j'ai des choses bizarre lors d'un POM:
J'ai le message suivant :
"home switch inactive before start of backoff move"
Par moment ça fonctionne deux à trois fois de suite et puis l'erreur et le POM se stop.
Mes contacts utilisé sont des télémécaniques avec roulette. Je n'ai pas de câbles blindé pour les switchs.
Avez-vous une idée de la bizarrerie ?
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
