concernant la mise en drapeau
je me pose les questions ?
si la queue est perpendiculaire à l'axe du rotor afin de pouvoir faire pivoter l'ensemble par grand vent ,
l'éolienne ne sera jamais face au vent
donc bien moins performante !
un ressort pour la ramener ? oui mais ça impose une orientation au vent dominant
et pas à tous les vents !
si la queue est dans l'axe , l'eolienne sera toujours face au vent mais ne s'effacera jamais !
double queue ? , là je comprends pas ! c'est la plus grosse qui gagne non ???
encore une fois je ne voudrais pas réinventer le fil à couper le beurre ! ,
simplement connaitre le systeme de regulation de nos anciennes eoliennes
qui a été plus qu'eprouvé
bonsoir ,
le vent laminaire donne une poussée laminaire sur le rotor la poussée est donc horizontale.
l'hélice tourne , du coup elle engendre un mouvement de rotation , et plus elle tourne plus le couple de rotation est grand.
La queue axée avec le rotor , doit contrer ce mouvement de rotation afin de garder l'hélice en face du vent ( ou presque
...mais c'est un détail sans importance ici).
L'idée pour le dimensionnement de la queue est qu'elle doit avoir une surface ( a vérifier) d'au moins 1/4 de la surface totale des pales ... trop petite elle sortira du vent très tôt , trop grande elle tiendra trop face au vent .
le principe pour la dérive c'est qu'elle doit revenir en place quand le vent descend pour remettre l’éolienne en face du vent .
du coup le système de ressort ou de petite dérive à 90 ° est la même chose avec des ressorts on comprend peu être mieux:
Le vent souffle , fait tourner les pales , les ressorts tiennent la dérive axée en arrière de l'hélice afin que cette dernière soit face au vent .
Il y a donc un couple de rotation qui est engendré autour du support de l’éolienne ; plus le vent souffle plus le couple augmente .
la vitesse limite est celle en bout de pale ou celle choisie ==> on obtiens donc un couple équivalent maximum .
C'est ce coup le maximum que la dérive doit tenir et donc les ressort ( ou la petite dérive à 90 deg), quand la vitesse du vent dépasse la vitesse maximum définie par le fabriquant , le couple résistant des ressort est dépassé et il s'allonge permettant le replis de la dérive principale et donc la rotation de l' éolienne sur son axe et la sortie du vent ...
le système de régulation est le plus " complexe" à géré , mais en prenant les règles de dimensionnement en surface pour la queue ( a retrouver pour être sûr) , et en tâtonnant ensuite pour la petite ( pour ce qui est de l'angle donné au support de queue sur les éoliennes a moteur discoïdal type piggot le système est pas mal décrit comme il l'a été dit, pareil pour la surface de voilure et le dimensionnement des ressort ( après un petit calcul de poussé en fonction de la surface perpendiculaire au vent , a chaque vitesse son couple doit etre calculé , avce le bras de levier ça donne le couple total de maintien, mais je ne suis pas mathématicien
en espérant que cela vous est éclaircie la compréhension du cmilblique ( l’éolien est un monde merveilleux qui regroupe un nombre de diciplines assez important , et tout ce petit monde peut devenir très addictif et chronophage
... mais quel plaisir de voir tourner la machine au vent ;D , c'est très gratifiant . ensuite l'idee d'une petite génératrice avec quelques aimant et de la résine pourquoi pas
a plus
