Bonjour je me permet d'ajouter ma graine
le maintien face au vent se fait grace a la dérive qui doit avoir si je ne me trompe pas ( mémoire à rafraichir..) une surface app egale 1/4 de la surface de la voilure ( surface totale des pales ) .
Pour ce qui est du pompage on ne construit pas sur le meme principe qu'une eolienne pour la generation electrique, dans le cas du pompage on veut du couple essentielement pas de la vitesse ... regardez le profil des pales de pompage et leur nombre...
pour une eolienne theoriquement parfaite il faudrais un nombre infinie de pales hyper fine
pour de la production d'électricité , pour une pompage on peut s'en rapprocher le simplement , le pied de pale étant lui plus petit que la tête ( à l'inverse d'une eolienne de production elec. qui elle pourra etre a pale fixe , voir a pas variable , voir a pas fixe avec systeme de variation qui lui pourra etre une système de régulation de WATT etcc regardé les derniere eolienne geante installé , les meilleurs sont celles avec des pieds de pales avec une angle de fou et une très fine tête avec pour le bruit des winglet ( le petit truc plié qu'on retrouve sur les ailes d'avion aussi ça casse le bruit ) ) .
Bref pour une eolienne de pompage pas la peine de sortir l'industrie de haute technologie à moins de vouloir faire de l'entretiens régulier sur un truc fait juste pour pomper de l'eau en permanence, ahma ( a mon humble avis).
Sur les forum australien il y a beaucoup de realisations bien documenté sur tout les modèles et les calculs y attenant...
edit: exemple de site "
http://www.thebackshed.com/home.php "
Pour ce qui est de la dérive ,:
elle doit etre sur un axe oblique par rapport à l'horizontale , afin de revenir en place plus facilement mais peut bien sur etre aidée par un ressort qui de ce fait sera le ressort de maintien qui devra etre choisie en fonction de la vitesse maximum de vent que l'eolienne peut tenir .
Pour ce qui est de l'emballement avec des tête de pale plus large que le pied il va y avoir un frein naturel assez fort donc emballement rtrès limité ...
Pour ma part je me prendrai un peu la tete pour faire un système qui se ser de la gravité , donc un angle et un poid de dérive qui la fait revenir en place et surtout une voilure qui fait que l'éolienne s'efface assez rapidement ( après c'est une histoire de dimensionnement entre le couple fournie et le couple necessaire a la pompe et ce en fonction du diametre de l'helice pour une plage de vitesse de vent donnée avec comme limite la vitesse du mur du son pour ce qui est du bout de pale ... sinon boom et bling bling pafff ailleeee et petite prière pour qu'il n'y est pas de blessé mais bon avec des tete de pale plus grosse que le pied... ) le couple de maintien est du au rapport entre voilure de la dérive et voilure des pales ...
Essais facil et pas cher ,: un tube pvc pour soit mouler de la pale dessus soit découper des pales dedans
un axe simple avec fixation simple par perçage des pales ( un tube en guise de jonction pale moyeu)
un moteur en guise de moyeux support ..
un multi metre
du vent :p app stable mais bon...
et on fait tourner avec le pied de pale plus large pour lire le voltage sur le multimetre branché sur le moteur
et on inverse les sens des pales , donc plus large en tete ensuite ( ou avant on s'en fou c'est pour une comparaison) et on vois le résultat ..
Conclusion : dans un cas ça accelère dans l'autre ça se régule beaucouplus vite...
a plus
