enfilage automatique
  • Auteur de la discussion Xavier30
Xavier30
c'est quoi la différence entre enfilage automatique et enfilage manuel ?
je dois acheter une ONA à fil, mais à enfilage manuel ? est un inconvénient ?
merci d'avance
clabaut
l enfilage auto permet de travailler même la nuit car si le fil est coupé la machine ne s arrête pas
52notnot
Guest
l'enfilage manuel impose en effet une surveillance (fastidieuse) en cas de coupe du fil pendant l'usinage.
Xavier30
Quand le fil est coupé la machine (automatique) l'enfile à nouveau et reprend l'usinage ? C'est bien ça ?
simplet
un enfilage automatique passe automatiquement le fil dans le trou de départ ou à l’extérieur de la pièce, si il n'y a pas cette fonction, cela signifie que à chaque foi que le fil doit passer de la tête du haut a la tête du bas la machine nécessite l'intervention d'un opérateur. Donc a chaque début d'usinage, chaque rupture fil, chaque opération qui nécessite que le fil soit enfilé la machine ce met en arrêt.
Xavier30
merci pour votre réponse.
mais pour une machine à enfilage automatique, qu'arrive-t-il lorsque le fil est coupé ?
simplet
si il y a une rupture de fil, elle évacue automatiquement le bout de fil restant dans la tête du bas, et rembobine le bout de la tête du haut, il y a des capteur qui savent ou est le fil. ensuite elle retourne a sa position d’enfilage, fait un enfilage automatique, une foi l’enfilage fait, la machine prend une technologie de "reprise" et retourne a la position ou la rupture a eu lieux, ensuite elle continue sont érosion.
bigfab
bonsoir, pour appuyer les réponses judicieuses de mes collègues, si la différence de prix pour une machine équipée d'enfilage automatique n'est pas exhorbitante, n'hésite pas une seconde! une machine capable d'usiner en toute autonomie sera beaucoup plus rentable.
pour peux que tu la fasse tourner la nuit, c'est tout benef.
moufy55
moufy55
couguy
laurentl38
Jemidom35
Florian 46
JASON
JASON
CRA2
Pitch
Pitch
Pitch
grandioso
grandioso
grandioso
Marc le Gaulois
tyio
tyio
