EMCO F1 - Cable
laurent du beausset
15 Avr 2021
var 83330
bonjour a tous
je reviens vers vous car j'aurais souhaité transférer des programme de mon ordinateur ver ma fraiseuse EMCO F1 grace au logiciel MFI
j'ai fabriqué le câble pour la liaison entre l'ordi et la fraiseuse
et malheureusement je n'arrive toujours pas a transmettre mon programme vers ma machine
par contre j'arrive a transmettre de ma machine vers mon ordi ce qui est un bon début car je peux éventuellement sauvegarder mon programme que j'ai créé au pupitre de ma EMCO mais je ne pourrais pas le re transmettre si je veux le renvoyer de mon ordi ver ma machine
Alors j'ai realisé mon cable a partir de doc que j'ai trouvé sur le net .
le cable part de la prise blanche qui est sur la carte qui est dans la machine et j'ai mis une prise femelle port Com 9 broche a l autre extremité pour la connecté a mon ordi
concernant les document utilisé pour réaliser le cable je n'ai pas trouvé de schema tres clair et surtout tres simple qui precise quelle broche de la prise connecté a la carte correspond a la broche de ma prise femelle
peut être que l'un d'entre vous a déjà réalisé ce câble et pourrait m'apporter quelque précision pour que je puisse vérifier si mon câble est bien réalisé
merci par avance pour l’intérêt que vous porterez a ma demande et les éventuelle réponse que vous pourrez m'apporter
a +
laurent
pinou29
18 Mar 2009
3 426
Toulon ( Var )
Bonjour voisin.
Bien souvent les branchements à partir de connecteur série se font câble "croisé", voir peut-être de ce côté à moins que ce soit correct.
Bernard.
Reactions: laurent du beausset
laurent du beausset
15 Avr 2021
var 83330
salut b
Bonjour voisin.
Bernard.
salut bernard ,merci pour ta reponse mais je ne vois pas trop de quoi tu parle en precisant croisé:?::?::?: le 1 du emco va au 9 de la prise ordi le 2 va au 8 le 3 va au 7 c'est ça.
enzodesilesbaladar
20 Nov 2013
378
val de marne saint maur des fossés
Un bon début, si ça fonctionne dans un sens !. Voici un schéma "classique" de câblage de type rs232, sur du db9, pas forcément le tien, mais le principe reste valable pour la plupart des protocoles de transmission.
Reste à tester les différentes combinaisons... Bon courage
enzodesilesbaladar
20 Nov 2013
378
Globalement une masse commune, et deux broches pour émission/réception, croisées car l'émetteur n'émettra que si le récepteur est en attente,
laurent du beausset
15 Avr 2021
var 83330
bonjour et merci pour ces precisions
pour ma part je n'ai fait aucun pontage comme tu me le montre sur ton schema de cablage et je ne sais pas quel est l'importance de ces dernier.
je vous met en photo le detail de mon cable de liaison avec le schema de liaison de chaque borne entre elle
merci encore pour vos conseil
a+
laurent
Num
Jean 47
rebarbe
Tours
Comex007
