La plupart du temps, les particuliers ne savent pas ce qu'ils veulent exactement. Ça commence souvent par "c'est juste un petit coup de tour", " Deux minutes de fraisage", "un point de soudure", " un voile de peinture".
Et ça se termine par " comment ça, deux heures juste pour ça ? " Ou par "c'est presque bon, mais il aurait fallu que ce soit percé à 85 degrés et là, je n'arrive pas à monter la pièce. "
Ou "si j'avais su qu'on ne peut pas souder du cuivre et de l'aluminium, je vous l'aurais demandé en cuivre. Mais maintenant, il faut me la refaire... "
haha j'adore, super retour de ta part !
@copeaudacier
je rejoibs tout le monde, pas de micro bic ou en gros tes charges se calculent via ton CA avec rabattement et non via ton benefice reel
Micro-BIC : le bénéfice imposable se calcule à partir du chiffre d'affaires, auquel il est soustrait un abattement de 71 % du chiffre d'affaires pour les activités d'achat / revente, 50 % du chiffre d'affaires, pour les activités de service, avec un abattement minimum de 305 €.
a savoir aussi si tu declare pas au dessus d'un RSA par mois tu ne cotise pas pour la retraite !
ensuite j'adore ce commentaire de copeaudacier ca rejoint les
repair café ... ou certains disaient oh tu n'a pas de coeur d'aider ton prochain et d'autres : qu'ils se demerdent
j'ai pour ma part partage la meme experience du moins pour le cote ingrat. : oh tu met un coup d'alesage au tour (cf. la discussion recente usinages sur la poulie qu'un memevre demande a re aleser ?)
question 1 - as tu un local ?
je travaille pour ma part dans une caisse de demenagement et sous divers appentis, pas de charges mais tu va devoir composer avec le climat
quetsion 2 - as tu un bon plan€€ pour acquerir tout fraiseuse ?
on met tous plus ou moins 10 ans ou + pour s'equiper ... les partic alors que des pro doivent se lancer avec des emprunts et des machines super productives
tu peux aussi choisir un intermediaire generer du €€ avec une decoupe cv plasma chinoise a 6000 tu debite et la machine te paye local et frais et a cote tu fais ton travail en conventionnel ...
toujours est il que le mieux c'est que tu te blesse pas a 25ans pour des conneries et pour des salauds (c'est ce qui arrive en prod) et que ca reste un loisir
usineur.fr ca commence a devenir la jungle, y'a plus de 100 centres d'usinages reactifs qui chauffent en france donc difficile de rivaliser en conventionnel
