DivNum DNU [Réalisation]
  • Auteur de la discussion wika58
Qui se lance dans la réalisation d'un DNU (merci de mettre un petit message quand vous votez)
  • Moi maintenant
  • Moi mais dans qq temps (mais j'ai toutes les infos)
  • J'aimerais me lancer mais il me manque des infos
  • J'aimerais me lancer mais il me manque des compétences et j'aurais besoin d'aide
Les résultats ne sont visibles qu'après le vote.
jpbbricole
Le pire , c'est qu'il y a 1 semaine ça fonctionnait. J'ai essayé avec 1 UNO , mais , le code
ne doit pas correspondre ?
C'est sure que ça ne veut pas marcher avec un UNO, c'est fait pour un Mega.
J'ai trouvé une erreur dans mes fichiers :sad:
Supprimes le fichier USIN_PlateauDivisSD.ino
Et recharges la nouvelle version ci-dessous.
Merci pour la patience
jpbbricole
  • USIN_PlateauDivisSD.zip
    18.4 KB · Affichages: 136
Precis84
Bon , ça roule . J'ai failli acheter 1 diviseur mécanique , mais il a été vendu en 2mn .:-D
Reste à tout remonter car j'ai tout démonté . Merci.
Precis84
Merci à toi.
Bon , mais c'est pas tout . Pour le poussoir reset , c'est bien ça ?
Le second poussoir sert à quoi :smt017
jpbbricole
Au repos
En travail
Le 2ème bouton est le handshaking (HS)
C’est décrit dans le document :
G) Système usinage GRBL.pdf Comment commander le système d’usinage avec du G-code
à partir de :
La synchronisation entre le PPD et le SU se fait au moyen du Handshaking (HS)…
Bonne soirée (Orageuse,... le temps:wink:)
Jpbbricole
Precis84
Bonjour Jp
Merci. J'ai lu , mais rien......compris. Pour l'instant c'est pas grave .
Le souci que j'ai , c'est que lorsque j'utilise le clavier , il ne passe rien ?
jpbbricole
Bonjour Claude
Pour faire simple, ce système s'occupe de faire tourner le mandrin, une machine usine la dent par exemple, quand elle a terminé cette dent elle le signale au système pour qu'il puisse passer à la rotation suivante. Si ce signal n'est pas disponible sur la machine, on peut décider d'un temps d'attente entre les rotations.
Peux-tu charger ce petit programme
dans l'Arduino, ouvrir le moniteur série
a 9600 bauds
et me dire ce qu'il se passe.
jpbbricole
Precis84
J'ai bien pensé à l'adresse en m'inspirant de la photo ci-dessous . Tu vois je fais des efforts.
Je l'avais donc changée en 0x20 . Il a l'air de fonctionner , mais les touchent doivent avoir besoin
d'un réglage , car ça marque n'importe quoi. Je regarderai dans "disposition clavier ".
jpbbricole
Non , c'est un PCF8574T
Dans ton post #248 tu me montres l'interface de l'écran LCD qui est bien un PCF8574T, mais tu me dis que c'est ton clavier qui d....e, c'est poas le même interface et là c'est un PCF8574A avec l'adresse par défaut à 0x38
jpbbricole
Precis84
Cherche plus , c'est........................le clavier :smt013 , j'ai essayé le second et ça fonctionne .
Sympa , il faut que j'arrache le double face :axe::smileJap:
Precis84
Quelle est la prochaine étape?
C'est très loin d'être terminé .
Déjà , je n'ai pas essayé avec 1 moteur + driver TB6560.
D'autre part , il faut que je regarde cette histoire de handshaking (HS).
Voir pour la SD . Etc......Et ensuite en faire 1 second .
Question : En fait le clavier fait il doublon avec le CR ?
Question subsidiaire : Dans le méga , peut-on avoir plusieurs codes ( usin_plateau + scan i2C ou autre ) et
passer d'un à l'autre sans connecter sur le pc ?
jpbbricole
Petite mise à jour du fichier
F) Montage cablage.pdf Dessins plus « explicites » pour le montage
Ajouté le driver de MPAP TB6600
plus un peu de cosmétique
Bon dimanche
jpbbricole
Precis84
Bonsoir à Tous
Tu as senti le coup venir :wink:
Demain , je sors le TB6560 . Regarder le boitier et l'écran bleu , c'est bien , mais
j'aimerai bien voir si le moteur tourne et si ça fonctionne .
sabeldom
Bonjour, à vous tous.
Nous sommes revenu à la maison ,nous avons fait de belles ballades dans les calanques de Marseille avec une pensée pour les Usineurs. Le Ccar à bien roulé.
J'ai profité de m'instruire sur le Gcode et du C++
J'ai de la lecture en retard, JPB ton coffret est terminé?
Toujours en attente de ma broche!
Je voudrais bien terminer et passer à autres choses, dans cette rubrique fortement académique,
Merci au plaisir de la suite.
jpbbricole
Sous le soleil de Marseille, ça a dû rentrer plus facilement!
Oui, encore quelques retouches à faire et c'est ici.
Celui de @Precis84 est absolument SUPERBE, ici et .
Je vais installer un driver TB6600, sur ma simulation et faire un exemple pratique d'usinage avec Z et X du tour piloté par ce système.
Bon redémarrage
jpbbricole
sabeldom
Bonsoir à vous,
C'est super. que nous sommes plusieurs sur la réalisation de ce projet
JPB, Pour faire le marche/arrêt de la broche je suppose que tu passes par un relai ?
comment vois tu cela? la ligne de code?
Dans l'attente de ma broche, je simule!
Je souhaite intégrer deux modes:
- un manuel ( je tourne manuellement les deux axes de la broche) et je commande la dent suivante.
- le second le tout en automatique pour le fun,
ta réflection sur le sujet?
Merci.
Bonne soirée
jpbbricole
J'ai déjà répondu ici et. Su tu veux un schéma pour le relais, je peut te faire ça, pour la commande de ton variateur, c'est ici.
Tout est expliqué dans ce PDF
Qui permet un mode entièrement automatique.
Dans le courant de la semaine je te fais une démo du système qui commande le tour Proxxon, ses 2 axes (X et Z) et la broche.
Bonne journée
jpbbricole
sabeldom
Bonjour JBB
Merci des réponses, excuse moi, il y a eu beaucoup de chamboulements beaucoup de questions ce qui fait que parfois j'ai du mal à ma retrouver, il va falloir que je fasse des copies, bien cernées.
Je vais continuer, ce matin je fais le tri dans mes axes de montres si un logiciel existerai en indiquant les cotes à partir d'une caméra!!!
serai un grand top.
Bonne journée
Dom
sabeldom
Bonjour wika,
Pour ma petite tête, quand on débute, cela parait un peu compliqué, j'avais quelques liens qui n'allaient pas au bonne endroit,! maintenant tout est parfait.
ton intervention était nécessaire, merci à toi.
Tu en es où dans ta mise en coffret?
Bonne journée
Bonjour wika,
Bonne journée
Hélas, je n'ai pas encore commencé ce projet :oops:.
Je profite de la météo pour terminer des tâches en extérieur que je devais faire depuis bien longtemps...
Mais dès que l'automne arrive, je me replie dans mon atelier et me mets sur mes projets en cours et attaque le DNU.
Jean-Pierre,
C'est quand même Tip-Top l'imprimante 3D pour faire toutes les petites pièces d'adaptation/fixation... :supz:
El la FAV du boitier fait pro.:smt023
sabeldom
Une question pour JPBB,
Ton tour, il est équipé comment?, si tu as d'autres photos, sur l' entrainement,du mandrin etc . satisfaire ma curiosité! je suppose qu'il ne sert pas uniquement en diviseur mais parfois en tour
Comment fais tu la conversion? comme toi, j'ai le PD230/E équipé de la fraiseuse PF 230, comment vois tu la motorisation de l'ensemble, tu vas certainement me répondre , le type d'utilisation? je réponderai usage standard, scolaire l'utilisation CNC,
Bonne appétit
Dom
sabeldom
El la FAV u boitier fait pro.:smt023
+1
Je souhaite un jour acquérir ce superbe outil, ce qui me restreint c'est la digitalisation, la mise en oeuvre
laurent12100
Korgar
Korgar
Korgar
Tristan l'apprenti
Marc le Gaulois
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
