Une disqueuse quelque qu'elle soit est par définition un truc dangereux : on fait tourner à 80 m/s un disque plus ou moins cassant qui projete de la matière en fusion.
Il faut toujours appréhender cet outil sous l'angle du danger potentiel. Le problème, c'est que plus on l'utilise, plus on le banalise et plus on oublie à quel point c'est une saloperie.
Il faut autant que possible utiliser toutes les protections à notre porté en fonction des taches à réaliser. Cela nécessite parfois de se dispenser du carter, de tenir à une main, de prendre une position qui va tendre à éjecter la machine. Ces risques, il faut toujours les avoir en tête, et remettre toutes les protections au plus vite des que le plus périlleux est passé.
Le photos gores, c'est gênant, gerbant, mais ça a au moins l'avantage de montrer qu'un accident ça arrive même aux meilleurs. En recyclage électrique, par exemple on nous montre toujours des trucs bien gore, ( des mecs qui cramment, qui gesticulent longuement au bout de leur échafaudage, ....) ca permet de marquer les esprits. Je trouve donc dommage de les effacer car ça bien plus de valeur que nos débats stériles ou tout le monde est persuadé de détenir LA vérité.
