Ben dis ! ça cause sur le sujet ! moi qui recherchait une doc generique qui dit tout en quelques pages, un truc sortis d'un bureau ou d'une école pour faire académicien.
Là j'ai surtout des expériences.
J'ai quasi tout lu !
Donc premier principe toujours "en avalant", comme être "polis à table" !
Deuxiéme principe et pour être certains que le premier principe est bien appliqué : les étincelles doivent aller ...vers .... vers ... l'arriére, vers soi ?
donc pour résumer la machine doit avaler et l'opérateur doit se taper ses étincelles. (... rappel, ça c'est pour le Tronçonnage, pour l'ébavurage c'est les étincelles vers le lointain n'est ce pas ?)
Rester dans l'axe de coupe, pas de touche-touche sur les flancs du disque car ça fragilise le disque ( surtout si il est fin) et ça peut faire exploser/bloquer le disque ... j'en ai fait l'experience un jour quand je devais couper une poutre en H maouss.
Pas appuyer pour faire la coupe, juste guider au poil dans l'axe.
Attention en fin de coupe, le fléchissement de la piéce et la sortie du disque
Eviter deux fronts de coupe ... parfois c'est pas évident, impossible dans des profilés
Ensuite l'adéquation du disque, je suis convaincu que c'est là souvent le problème, quand ça avance pas dans la matiére et que on commence à appuyer, la coupe dévie, chauffe, le moteur peine ... puis en un quart de seconde tout explose.
il y a des disques fins et des moins fins, pour quels usages, je me rappelle avoir utilisé un disque fin absolument super pour la coupe précise, pas osé en racheter du même genre vu le coût et l'aléas devant le rayon du magasin sur la qualité à choisir.
Et puis différentes qualités pour le fer et autre métal plus ou moins dure, des dessins super flashi incompréhensibles sur les disques je crois que c'est peut être là-dessus que je me plante souvent, les marques pour moi ne veulent plus rien dire car elles ont toutes une gamme pro et réellement à usage intensif , puis une deuxiéme gamme pro toujours mais pour bricoleur et ensuite des trucs à usage unique ... allons donc s'y retrouver au rayon ! Je crois qu'il y a un drôle de busyness sur le dos des bricolos. Tu payes, ensuite tu rentres chez toi !
Je me demande aussi si certain disque ne fonctionnent tout simplement plus du tout passé les 2-3 centimétres d'usure ... la vitesse periphérique devenant insuffisante ? la qualité du disque plus la même ?
A l'atelier, quel genre de disque vous utilisez, des fins, des moins fins, dureté ... pour quels usages. Il y a une normalisation des variétés de disques ? en particulier la resistance à l'usure, le rapport raideur/épaisseur du disque !
