Blower
- 21 Sept 2014
- 172
- Essonne
Bonjour ou bonsoir, si mon sujet n'est pas à la bonne place veuillez m'en excuser et le remettre là où il faut.
Mon projet est de créer une marquise, devant mon atelier dans le style (ancien) de la véranda qui est à l'arrière de ma maison,
(mais sans les parois verticales). Cornières en T et verre armé de 6mm, pas de souci pour les découpes et l'assemblage.
Mon problème est de connaitre le profil de la traverse horizontale indiquée par la flèche verte, elle sera soutenue par un poteau de même nature scellé à sa base dans le sol (le mur de planches en bois que l'on voit sur la droite est amené à disparaitre par la suite).
Si je ne me trompe pas pour calculer le poids :
Surface vitrée 4,40m x 1,40m = 6,16m² soit pour 15kg au m² de verre de 6mm = 92kg
sans compter une douzaine de cornières et le mastic, la neige c'est très rarement 10cm maxi vers chez moi.
Mais le poids est aussi réparti en haut sur une cornière qui sera scellée sur la largeur du mur. Donc quel poids (avec une bonne marge de sécurité) repose sur la traverse inférieure, la moitié ou plus ?
J'ai repéré chez un ferrailleur près de chez moi des tubes carrés de 50x50 comment calculer leur résistance à la flèche sur ma longueur de 4,40 mètres et peut on en placer deux l'un sur l'autre soudés ensembles par exemple ?
