the_bodyguard1
- 25 Déc 2010
- 5 901
- belgique (namur)
Je vais tenter par le biai de ce post de faire comprendre la différence entre soudure et collage de manière très simple et par des photos (je ne suis pas un grand théoricien). Ayant travaillé en ferronnerie bâtiments et depuis plusieurs années dans le ferroviaire, j'ai appris pas mal de chose différenciant bien les deux....
Tout d'abord si il existe des postes de puissances différentes, ce n'est pas uniquement pour un but de rendement ou de facteur de marche, cela a bien entendu son utilité. Bien entendu, le type de joint, d'assemblage, la préparation, les épaisseurs, tout cela jouera sur la puissance nécessaire au soudage.
Pour définir le terme soudure, le métal est mordu à la racine.
Pour définir le collage, le métal est seulement fondu sur les bords voir uniquement déposé.
Sur la photo inférieure, on aperçoit bien la zat en plus foncé (zone affectée thermiquement) ainsi que la soudure en plus clair. Celle-ci est bien mordue jusque la racine (si on trace une perpendiculaire, la pointe est complètement mordue). D'ou la nécessité d'avoir des postes suffisamment puissant pour attaquer le métal. Le fait de faire du multi-passes ne changera rien si elle ne savent pas se remarier entre elles par manque d'intensité.
On aperçoit encore très bien le métal d'apport qui pénètre le métal de base. En surface, lorsque tout est bien fondu (mouillé), on a l'impression que soudure et pièce ne font qu'un.
Image représentative du collage, le métal est juste déposé sur la pièce, pas d'attaque à la racine.
Sur la gauche, on aperçoit le métal légèrement mordu en deux points et pas du tout à la racine (il présente même un espace creux entre les deux pièces tandis qu'à droite, il est simplement déposé.
Préparation en demi vé, le cordon devrait ressortir à gauche pour représenter une réelle soudure, il y a également des inclusions et un collage entre les passes (un cordon bombé sauf dans certains cas ou il est tiré est très représentatif du collage). Ceci est représentatif d'un manque de courant (poste trop faible utilisé en multi-passes).
Pour montrer aussi l'importance de l'ampérage, quelques photos avec des positions différentes :
Tôle de 6mm, montante bout à bout avec chanfrein, environ 110 ampères. Corniche bout à bout, environ 170 ampères....
Tôle de 6mm, plafond bout à bout, entre 100 et 110 ampères.
Montante sur tôle de 50mm en bout à bout et en angle, environ 145 ampères (fil fourré avec gaz d'ou l'aspect du cordon). Il est donc possible d'avoir des inclusions de laitier à la semi automatique contrairement à ce que l'on croit!
Corniche, montante et angle à plat ( environ 200 ampères) sur de la tôle de 6mm.
Si vous avez des questions concernant un type de joint de soudure, une préparation ou autre, n'hésitez pas! En espérant que ce post aura permis de bien faire la différence tant au niveau collage/soudure que l'importance de l'ampérage.
