Dessin profil poulies dentées 5M-8M
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
Salut, je suis là recherche des règles de dessin pour les poulies dentées 5M et 8M
Ce sont celles avec les dents hemicylindriques.
Je vais devoir en usiner une d'environ 40cm de diamètre pour entraîner un ATC 20 outils et je voudrais avoir le profil pour générer le gcode.
PL50
j'ai trouvé ça:
qui est intéressant, mais pas d'info sur le Ø extérieur sur lequel vient plaquer la courroie???
je suppose que vu que le tissage interne qui empèche l'allongement de la courroie est vaguement centré dans celle ci, on doit se retrouver avec une fibre neutre qui génère une réduction de périmètre en face interne, et une extension en face externe, un peu comme la perte au plis en tolerie.
et ça impacte la conversion du pas en entre-axe enroulé sur la poulie...
il est vite fait d'avoir de l'erreur!
sur une dizaine de dents pas trop grave, mais sur une poulie de Ø400, pas pareil...
si personne n'a de formule je vais devoir extrapoler d'un tableau de ce genre:
en gros il faut que je multiplie par deux les valeurs de la 72 dents....
help ! ! !
Rom'
Je crois que cambam a un plugin pour te générer ca directement, mais je sais plus quel type...
@dh42 ?
gaston48
Tu as vu ce qui se raconte ici :
C'est même intégré à l'insta de CamBam ; menu complément/boite à outils/poulies crantées.
c'est du pas de 5 par défaut ; si tu veux du 8, tu en une fais une au pas de 5 et tu applique un facteur d'échelle de 1.6 avec l'outil échelle :wink: (160%)
Beber70
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
ordinerf
otari9
Alexandre
