Dénickelage par électrolyse
  • Auteur de la discussion JASON
JASON
J'ai récupéré récemment dans un vide-greniers, un pistolet ancien ayant été nickelé.
Le nickelage étant parti à 70 %, j'aimerai le dénickeler complètement, si possible par électrolyse.
Qui connaît bien cela ?
Merci.
JASON
zeppelin54
Il faut pour cela s'adresser à des spécialistes :
Ils ont bercé ma jeunesse , ça valait bien un petit rappel ... :lol:
:jesors23:
phh
Bonjour.
Je me suis posé la même question... Pas sur le même objet, moi c'était des pare carters de moto, donc pas de risque d'effacer des marquages comme sur une arme à feu.
J'ai fait divers essais : acide chlorydrique 30% : bof bof.
Electrolyse dans l'acide chlorydrique. Et une batterie de 12 volts. C'est assez violent mais vu la taille de l'objet ça l'a fait.
Re nickelage derrière, le nickel a pris.
Le problème, c'est que, avec ou sans électrolyse, l'acier est AUSSI bouffé. Dans mon cas ce n'était pas trop grave. Dans le tien ça peut être embêtant.
Marc le Gaulois
Le nickel est assez " tendre" il me semble? et en le faisant au papier carrosserie pour éviter les risques, en commençant par le 320, et si ça ne bouffe pas assez , 220 , des fois? :spamafote:
Darback
+1 avec Marc pour un enlèvement sélectif par un moyen mécanique en partant du moins agressif vers le plus.
La laine d'acier ou de l'intissé 3M pour commencer puis le papier de carrossier si pas assez efficace ou trop long.
phil135
je ne crois pas que l’électrolyse puisse être par nature sélective. ou alors trouver le moyen de vernir les zone déjà sans nickel ? (par exemple si tu trouve un vernis / traitement qui accroche seulement sur le fer)
il faudrait poser la question à un chimiste : il a-t-il un produit qui attaque le nickel mais pas le fer ?
edit: le potentiel red/ox du nickel est entre celui du fer / fer 2 et celui du fer / fer 3 ... avec les acides classiques ça va pas être facile
phh
En effet ce n'est pas du tout sélectif. Et ce qui marche avec le chrome, parce qu'il y en a peu, risque de ne pas marcher avec le nickel, parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc l'acier risque de se retrouver fortement bouffé et il restera encore du nickel...
Sur une arme à feu, la solution mécanique risque aussi de poser problème, parce que le nickel ne s'en ira pas dans les gravures/marquages, sauf à supprimer le marquage lui même.
Y-a-t-il un féru d'électrolyse inverse dans la salle ?
JASON
Vik'TheBike
Bambi
Pervenche
Pervenche
Pervenche
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Boris_25
Marc le Gaulois
lacier
caramel
