Résolu Defaut mouvement Z
  • Auteur de la discussion danyell
danyell
je me tourne une nouvelle fois vers vous
mon probleme
quand j'utilise la fleche montée de l'axe Z il se deplace avec du bruit vers le haut, ensuite si je fais descendre il continue d'aller vers le haut
il ne change pas de sens il faut que j'appuie de nouveau sur la fleche du haut pour qu'il descende grosse galere
et ceci est aleatoire de plus quand je diminue la vitesse sur mach3 la il ne bouge plus du tout et le moteur grogne
mach3 + carte 3 axes soprolec
des idées j'ai pensé de suite a un mauvais cablage mais tout est en ordre et de plus quand je veux referencer impossibl
j'ai ce message -requested home axis home switch is active..please fix, the home..
des idées ?
Squal112
Simplement ton switch de POM du Z qui est allumé.
Donc soit à re-cabler, soit à re-paramétrer.
Une fois que ton Z Home sera éteins, tud devrait sans problème pouvoir descendre ton Z.
danyell
bonsoir merci pour la réponse
mais la led du switch est eteinte j'ai meme changer le switch
resultat identique
oups! de plus quand j'appuie sur le switch a la main sur un axe les 3 temoins dans diagnostique s'éteingent en meme temps
pas normal ça je pense ?
Squal112
resultat identique
Tu n'as qu'un seul switch pour les limites et le référencement du Z ?
Autrement il faut revoir le paramétrage des Entrées, concernant les limites et le homing du Z.
danyell
oui un seul switch
j'ai appliquer les reglages fournis par soprolec pour mach3
tu parle des reglages dans mach3 ou dans la carte?
danyell
bon j'ai reinstallé mach3
le probleme du message requested home axis home switch is active..please fix, the home
est resolu
maintenant probleme de ref axe Z
dans diagnostic je fait une ref un par un des axes X / Y ça fonctionne
mais l'axe Z grogne et ne bouge pas
danyell
j'ai crié victoire trop tot !
le message est revenu
comment fait on pour sortir de ce blocage
Squal112
Déjà comprends-tu le message ?
Il signifie que le switch de référencement est actif, donc le signal à l'état haut.
Il faudrait déjà commencer par voir pourquoi ce signal est à l'état haut, s'il n'y a pas une erreur de cablage ou de paramétrage de ce switch (dans le menu des E/S de Mach3 il est possible d'inverser l'état en rendant l'entrée active à l'état bas (0)).
Une fois que le signal de cette entrée (Z Home) sera inactif, tu pourras faire le référencement de cet axe.
Concernant ton axe Z, se déplace-t'il manuellement (avec les flèches du clavier ou le MPG virtuel) ?
Les limites logicielles sont-elles activées ? (soft limits)
danyell
slt
oui il se deplace mais seulement avec la vitesse reduite a 30%
dans le reglage mach3 dans la premiere page si je descends en dessous l'axe grogne et ne se
deplace plus ! alors que X et y fonctionnent parfaitement meme a vitesse tres reduite
je vais cocher active low pour Z
et voir le resultat
a + merci
danyell
merci pour les réponses probleme réglé
un fil pratiquement coupé sur le moteur de l'axe Z
ça fait plusieurs fois que je remarque des problèmes d'axe on cherche partout alors
que la solution n'est jamais trop loin
la verification de ses connections est primordiales il faut commencer par la
ça evite de trop se prendre la tete !
tout est rentré dans l'ordre
merci a vous
Greg de Nîmes
01power
01power
01power
Ampera27
joumpy
taratata
taratata
taratata
vkcn
