Résolu Deckel S1 - Principe fonctionnement 2ème vitesse
yoT
Guest
Salut à tous
Je viens enfin de mettre en marche la S1 , l'aspiration fonctionne nickel
la première vitesse dans les deux sens fonctionne sans problème .
Par contre ...
Quand je passe le commutateur sur la deuxième vitesse le contact marron se décolle ( la flèche blanche )
.... et la deuxième vitesse ne fonctionne pas ,
je laisse le commutateur sur la position 2 et j'appuis directement sur le contact marron ( toujours la flèche blanche )
à ce moment la deuxième vitesse fonctionne et le commutateur marron reste enclenché .???????
Le moteur est un 220v tri simple , il n'était pas 220/380 , le circuit est donc raccord avec mon moteur pilote 220
il n'y a pas de problème au niveau des thermiques .
473350
473352
473353
yoT
Guest
Autant pour moi .... le bouton avec les deux barres , ce matin je n'ai pas eu la présence d'esprit
de l'enfoncer en même temps que je passais la deuxième vitesse .... c'est une sécurité .
Quand on appuis dessus la deuxième vitesse fonctionne .
Bon ci ça peu servir ...
moufy55
Titre édité, et changement de balise, vu qu’il n’y a plus de problèmes :wink:
ISL
Bonjour Toy , j'ai la mème affûteuse mais pas de pinces . Quelle est le type de pinces sur cette machine utilisées pour l'affutage de foréts ou fraises. Il y en a tellement de sortes !
ISL
Merci Toy ; c'est du rapide . Je vais utiliser tes adresses , pour compléter ma machine et affuter.
Je ne sais pas quel type de courroie l'équipe; 1 2 3roulements ou tri distribution en fournissent .
Si c'est de la courroie plate sans fin (sans agrafe) on peut en trouver en fournitures industrielles.
Au plaisis
Romain 63
Bonsoir, je ne comprenais pas ton problème, la mienne n'a pas ce bouton, mais un levier bloqué par basculement.
Tu sais l annee de la tienne par hasard ?
yoT
Guest
Je dois avoir une plaque sur la machine , je vais regarder demain
