Crouzet FC100
Copeaucaladois
aujourd'hui, quelques photos de la fraiseuse dans son jus apres l'avoir mise au chaud dont le fameux pupitre de commande.
Copeaucaladois
Pupitre de commande avec carter enlevé. Est ce que quelqu'un a déjà vu cela sur une fraiseuse Crouzet. On distingue en noir avec le rouleau alu, l'emplacement pour y insérer des cartes perforées pour la programmation. Les automates de l époque...
Copeaucaladois
Je reviendrai un peu plus tard sur cet automate a carte perforée.
En attendant je vous joins quelques photos de son nettoyage qui s'est avéré très concluant. La fraiseuse est vraiment dans un super état. La couche de graisse et poussière/terre mélangée (la fraiseuse à due etre stocké un petit moment à l'extérieur je pense car il m'a fallu un peu d'huile de coude pour ramener les verniers, table croisée, et toutes les parties non peinte mais le jeu en valait la chandelle. Je vous laisse juger par vous même:
Marc le Gaulois
Bravo , bien nettoyée elles sont superbe ces machines:-D un peu comme certaine femmes pas trop belles , mais maquillées, sauf que là c'est du vrais:wink:.
Marcus
Copeaucaladois
Une vue plus générale après le nettoyage. C'est vraie qu'elle belle dans sa belle robe blanche...
metalux
alors cet automate il commande quoi? des moteurs?
il y a peut être moyen de la numériser cnc non? cette armoire de commande est a virer amha car totalement obsoléte
sevictus
Waouh ! Superbe après nettoyage !
Comme les autres, je suis bien curieux d'en voir plus sur l'automate à cartes perforées :lol:
zingilingiling
On parle souvent de nettoyage , mais j'aimerais savoir quel produit a tu utilisés pour faire ce nettoyage , surtout au niveau de la table .
Copeaucaladois
Personnellement j'utilise de l'essence.
Je laisse agir 10-15 min puis je passe un tampon de laine de fer. Et si jamais cela ne suffit pas pour la table j'ai passé un coup de brosse métallique montée sur perceuse pour faire les parties planes affleurantes.
zingilingiling
Merci pour ta réponse .
bendu73
Jolie machine, la différence avant après, wahou! Elle avait de la rouille non? simplement avec ta technique tu as réussis à avoir ce résultat?? bleffant !
Pareil l'armoire m'intrigue.
C'est peut être du pilotage paraxiale en jouant sur les boites de vitesse/embrayage des avances.
emlaserve
Mais elle est toute neuve cette fraiseuse elle a pas bien du servir!
jo69
Elle ressemble bien a la mienne quand je l'ai acquise en tant que machine mais à la différence près que la mienne était cycle mais avec des vérin pneumatiques ce sont très probablement des machines de formation Lycée ou centre d'apprentissage machine dont la broche n'avait jamais tourné et les axes avaient encore les fleurs de grattage Finalement j'ai tout viré et remplacé par une cn si tu as besoin d'info je suis prêt
jo
Copeaucaladois
Jo69 j'aimerais bien avoir plus d info sur tes modifications? Ou quelques photos?
Copeaucaladois
Je remue dans tous les sens mes neurones mais je ne comprend pas. Surtout que je n'ai pas encore le 380 pour alimenter la machine et faire des essais mais sous le carter blanc sur la photo suivante, on y trouve un moteur d'avance pour le longitudinal. Qui est repris au même endroit que l'avance auto par cardan provenant du bâti. Je me retrouve donc avec 2 moteurs entrainant l'avance longitudinale??? Le second moteur ( d'origine ou rapporté après coup, je ne peux me prononcer) est équipé lui d'un embrayage magnétique (à moins que ce ne soit un frein magnétique deporté?). Avis aux amateurs pour exposer leur point de vue sachant que ce n'est pas bricolé car le support moteur et engrenages est de très bonne facture (fonderie).
romain
Ce ne serait pas un moteur pour les mouvements rapides?
Si c'est automatisé, les retours devaient se faire en rapide via un petit moteur qui prenait le relais sur l'avance, c'est ainsi sur beaucoup de grosses fraiseuses, comme les Dufour par exemple.
bendu73
Pour moi c'est un embrayage magnétique, il est piloté par l'armoire.
Tu as d'autre avance sur les autre axes?
Si c'est le cas, cela évite de piloter le moteur d'avance en on/off. Avec un embrayage sur chaque axe tu ne stoppes pas le moteur et tu actionne comme tu le souhaites les avances.
C'est un avis, une piste...
Copeaucaladois
Non pas d'autres avances sur les axes. Je pense d'avantage à la théorie de Romain. Retour des avances à grande vitesse. Le moteur d'avance greffé entre le pignon d'avance classique et la vis longitudinale est un 680 tr/min. Il faudrait que je regarde à quelle vitesse linéaire d avance cela correspond avec le pas de la vis (le pignon d'entraînement intermédiaire permet juste un renvoi perpendiculaire du mouvement mais semble du meme diamètre et nombre de dents que le pignon claveté qui entraîne la vis (réduction 1:1 dans ce cas). Si le pas de la vis est de 2 mm on approcherait les 1360 mm/min ce qui confirmerait l'hypothèse de romain.
Copeaucaladois
J'ai démonté aujourd'hui le frein ou embrayage. Pour voir la plaque signalétique mais je suis pas plus avancé.
On doit pouvoir s'en servir comme frein ou embrayage. Il faudrait voir à la remise sous tension de la machine quel était son rôle.
Copeaucaladois
Chantier du jour:
Démontage de la table pour nettoyage.
bendu73
Elle est neuve cette machine vue le grattage, c'est incroyable. Comme dit, c'était surement une machine de l'éducation.
Copeaucaladois
Suite du chantier du week end nettoyage des coulisses et remontage. Au fait comment fonctionne la lubrification des coulisses sur la FC100 (graisseur uniquement?)
effix
huileur métrolub. Il te faut une pompe pressol
Xavier
jo69
hello copeaux Caladois
tu trouveras pleins d'infos de ce que j'ai fait dans les rubriques :
"conversions fraiseuses conventionnelles"
"page 4 actuelle"
"fraiseuse fc100 numérisé"
tout ça parce que boeuf je suis et j'ai pas trouvé le moyens de mettre le lien direct si par hasard quelqu'un sait faire il peu mettre le lien direct merci a lui
cordialement
jo
Copeaucaladois
Merci à tous.
Je rebondis également sur un soucis que j'ai eu au démontage, nettoyage.
Le cardan d'avance est bien un cardan coulissant? malgre nettoyage le mien ne veut pas coulisser. Certainement grippé. Quelqu'un a une idée pour lui redonner toute sa fonction?
Photo du cardan:
emlaserve
essaye de le faire baigner dans du pétrole.
C'est un super dégripant
c ridel
c ridel
Angelcach
lumberjack
lumberjack
coco du 01
Général Dufour F50
coco du 01
coco du 01
Jodel86
simon74
simon74
sodereco
coupevent
Husaberg
José61
tourtum
