Configuration Mach3 - Vitesse du madrin
  • Auteur de la discussion Bibi49
Bibi49
Je souhaiterai savoir comment configurer sous mach3 la vitesse de rotation de mon madrin.
Je sais que ma carte de commande devra envoyer à mon variateur une tension comprise entre 0 et 10 Volts, celle-ci sera l'image de la vitesse de rotation du mandrin.
Merci d'avance
adriboss
oui le vario commande le mandrin via carte ou potentiometre avec une plage de 0 a 10v.
mais ca sera une vitesse theorique, si tu as besoin savoir la vitesse de rotation du mandrin pour fileter par exemple il faut utiliser la fonction index de mach3 , et un capteur qui te donne un top par tour de rotation.
Rico le bricolo
MonsterMoped
pro-ms
Hubert86
caramel
