Cône oblique
  • Auteur de la discussion David1972
ornemaniste
Bonjour Ornemaniste.Que veux-tu dire concernant que la pointe doit-être rabattue méticuleusement dans le vide(pour tôle fine)?
il est rare d'avoir la bigorne adéquate pour le faire,
alors ont cintre au maximum de ses possibilité et ont termine au marteau postillon dans le vide (sans bigorne)
Alex31
tu découpes 2 disques, tu les relies avec un bout de manche a balais (ou n'importe quoi qui peut faire le job: soit créatif) aux angles que tu veux, et roule ma p***
un peu de travaux manuels, c'est toujours instructif, faut lâcher la souris de temps en temps
et tu n'as pas le droit de nous dire que tu n'as pas de ciseaux,
Pourrait-on formé un raccordement de 2 sections circulaires de diamètres différents non parallèles (attention!ce n'est pas une surface conique. ) comme sur la vidéo?
commence à faire un crobar à la main et poste une photo
rien que en regardant la vidéo, tu peux constater que en faisant rouler la maquette, il faut que les points de départ en d'arrivé des 2 disques sont concordant, si il y avait un décalage ça ne fonctionnerai pas pour tracer le développé, ça dépend des contraintes de départ
par exemple avec un disque // à un carré, il faut que les 2 aient le même périmètre pour que cela fonctionne
pour 2 sections circulaires de diamètres différents non parallèles , les points de départ en d'arrivé en devraient pas correspondre, dans ce cas, la méthode maquette ne marche pas, pourtant on peut tracer un développé
dans la vidéo ça marche, parce que la géométrie définis une "conique" = toutes les génératrices sont concourantes
inversement, si c'est pas une conique, la méthode maquette qui roule ne marche pas (sauf quelques cas particuliers genre périmètres égaux)
Gcrimi2005
Essayez de voir les œuvres de Ron Covell peut-être que cela vous montrera aussi quelque chose qui pourrait vous intéresser.
Covell c'est un artiste de ce type de travail.
David1972
Bonjour Alex,
Ci-joint ton crobar.
Pour le raccordement de sections circulaires non parallèles si l'on prolonge les génératrices du contour apparent des vues de face et de profil;les points de concours S et S1 ne sont pas sur la même projetante.
Désolé,mais ça m'embête de couper mon manche à balai en bois (lol),mais merci pour tes explications afin de verifier une surface conique ou pas plus concrètement à l'aide de maquette.
Alex31
pour que les lignes soient concourante, il te faut enlever 1contrainte
"2 sections circulaires non parallèles" => 1 section circulaire et une autre quelconque (probablement ellipse) et la maquette qui roule fonctionnera
si pas de génératrice concourantes, la méthode de la maquette roulante ne fonctionnera pas (sauf quelques cas particuliers)
je t'ai dis d'être créatif, prend un rouleau de PQ, un rouleau de sopalin, tu roules une feuille., un PVC, un pot de fleur, du carton.....il n'y a que ton imagination qui te bloque
David1972
Pfff.
Vieulapin
Vieulapin
fertun
fertun
fertun
F6FLC
Squal112
Squal112
Marc le Gaulois
le débutant professionnel
Monsieur Lesto
Général VAL D’OR 518
Antoinec78
DeepSilence
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
