David1972
- 30 Mar 2017
- 813
C'est ce que je disais plus haut ce sera un tronc de cône.Au passage je me demande comment on arrive à faire la pointe avec une rouleuse...
Oui,comme la figure de droite.La base serait circulaire,mais (sans doute pour de raison de fabrication ?),le cône serait coupé par un plan antiparallèle ou parallèle (comme vous voulez)à la grande base afin que la base supérieure soit également circulaire. Bon,dans ce cas,serait-ce réalisable à rouleuse?Voir la pièce jointe 781001
ca ? oui possible
Donc il est tout à fait possible fabriquer un cône droit ou oblique à la rouleuse si j'ai bien compris ?Sauf pour la pointe.Voir la pièce jointe 781001
ca ? oui possible
Même oblique, j'ai vu faire sur ce genre de rouleuse, c'est très courant ce type de cône pour les centrales nucléaire.possible fabriquer un cône droit ou oblique à la rouleuse
Bonsoir,sur une bigorne-enclume?Pas sur une presse plieuse?Pas complétement , comme dit Desmo/Yvon , la pointe devra être terminée sur une matrice en pointe (bigorne-enclume)
Disons comme le cône oblique à droite de l'image. Mais je rectifie ma question initiale;je voulais plutôt parler de raccord conique oblique à section parallèles ou bien antiparallèles au bases circulaires.Je m'excuse donc.Merci tout de même aux utilisateurs du forum qui m'ont quand même apporté des solutions concernant un cône pointu...Voir la pièce jointe 781001
ca ? oui possible
Tu as quand beaucoup d'expérience concernant les procédés de fabrication etc.N'etant pas chaudronnier au départ...Pour faire un cone pointu
- à la rouleuse NON, il faudra rapporter une pointe
- à la presse plieuse en plis successifs en 2 demi- cône, on s'en approche, mais il faut quand même une étape de finition
sur une rouleuse classique, les rouleaux peuvent êtres parallèles OU inclinés (le 3ème peut être réglé en travers)
mais
- rouler un cylindre ça ce fait bien
- rouler un cône c'est beau coup plus chiant car il y a glissement en permanence, les rouleaux tournent à un vitesse fixe, mais la vitesse périphérique du cône varie en fonction du diam, on est en permanence en train de tirer d'un coté et de retenir de l'autre, plus l'angle du cone est important, plus ça demande à glisser
il y a bien sur de rouleuses à rouleaux conique, mais c'est plus rare (Hep, au fond de la classe, j'ai pas disque c'était l'heure de sortir l'apéro et les olives )
pour le cône oblique, pas de PB, ça reste de l'ajustage à la main,
il faut pas espérer sortir de pièce avec des tolérance 0.001, la tôle ça reste souple, on arrive toujours à l'ajuster avec la pièce Amont ou Aval
Bonjour Beber 70 et merci.Peut-on également rouler des cylindres oblique s'il te plaît ?Nous faisons régulièrement des cônes obliques, on déplace la nappe en cours de roulage pour réaligner les génératrices que l'on a tracé au préalable. Les rouleuses comportent une butée sur laquelle le cône pivote (coté petit diamètre ) (en cas de matière trop fragile on utilise pas la butée )
Dans un cône ce qui est très important c'est le développé de la pièces, J'ai vu des cônes qui avait une très sale gueule en sortant de la rouleuse mais quand on forçait la base du cône sur un plan ( par exemple en le soudant sur une bride) tout revient bien en place, d'où l'importance d'avoir une bonne géométrie de de part et le développé exact.
Pour le roulage le diamètre mini c'est environ 25% en plus du diamètre des rouleaux
Bonjour Ornemaniste.Que veux-tu dire concernant que la pointe doit-être rabattue méticuleusement dans le vide(pour tôle fine)?Le sujet date un peut et je ne l'avait pas vu
- sur tôle fine, tout se fait sur une bigorne, à la batte (ou à défaut, un bon bout de bois bien solide) la pointe est rabattue méticuleusement dans le vide
- sur tôle épaisse, tronc de cône à la rouleuse, pointe sur bigorne et finition dans le vide, soudure de la pointe sur le tronc de cône.
Bonjour Gcrimi 2005,C'est la base qui est oblique. Un cône droit est travaillé puis la base oblique est coupée
Ou vous faites un modèle en papier de la forme du développement de la feuille puis pliez le cône
Dans ce cas, la base est une ellipse. J'avais compris qu'il souhaite 2 bases circulaires, non collinaires.Un cône droit est travaillé puis la base oblique est coupée
C'est ce que j'ai expliqué #22en pratique ... je laisse ça aux gens du métier !
merci.pour la vidéo. Pourrait-on formé un raccordement de 2 sections circulaires de diamètres différents non parallèles (attention!ce n'est pas une surface conique. ) comme sur la vidéo?1) vous réalisez une maquette en papier avec le profil à réaliser et vous découpez le panneau.
2) vous faites découper le panneau avec un laser à eau etc. et ensuite vous le travaillez,
3) tu le fais nu droit puis tu coupes la base inclinée.
--Tous les chemins mènent à Rome--
Le choix t'appartient.
