Modification compte tours sur Cincinnati PE 5
  • Auteur de la discussion Sebos38
Sebos38
Bonjour ,
Cela faisait un moment que je cherchais comment adapter un tachymetre sur ma petite cincinnati PE 5 ...
pas facile de trouver l'endroit idéal pour le capteur sur une si petite bete , alors on cherche le moins pire .
n'ayant pas la place sur la broche , ni sous la poulie , et bien ce sera au dessus ...
Ayant un bon 10 mm de jeu entre l'écrou de serrage de la poulie et le capot , et que ce dernier en fonte d'alu est bien rigide
J'ai donc décider de fixer mon capteur sous le capot ,
Boitier fraisé dans une chute de PVC ep 10 mm , pour loger un capteur optique CNY70 , ( ça passe en pliant ses pattes)
Ensuite voilà , le montage , sans oublier le p'tit bout d'adhésif en alu sur l'écrou pour réfléchir ,
capot fermé , on ne se rend compte de rien...
lenoil90
focalefixe
jean-jacques
Tristan l'apprenti
Domi37
Comex007
Domi37
yanno
benjamin49
Domi37
Le Prolls
Le Prolls
