Compresseur Mauguiere MAV 190
gorny
8 Fev 2009
617
Bonsoir à tous
Sur un compresseur à air MAUGUIERE MAV 190 , je rencontre la difficulté suivante:
Lors de la mise en route, le remplissage de la cuve se fait jusqu'à 4 bars , mais pas au delà.
Le moteur continue, néanmoins à tourner et ne s'arrête que lorsque la température atteint 100 degrés.
A ce moment la cuve se vide entièrement.
J'aimerais avoir votre avis, ainsi que le schéma électrique, ci possible.
Je vous remercie d'avance
Lionel
kiroul
27 Août 2018
50
Il peut y voir soit une (grosse) fuite quelque part, soit un défaut sur la partie compresseur
c'est compresseur a vis ou a piston?
Quelle capacité de cuve et combien de temps pour qu'elle se vide?
cancer49
20 Déc 2019
1 884
bonsoir "gorny"
-Je ne connais pas ce modèle , as tu la doc ? tu peux la demander par mail à "MAUGUIÈRE"
- Combien de temps pour monter la cuve à 4 bars ?
- Question stupide ? état du filtre à air ? ( je pense que s'il était colmaté au point de ne pas permettre l'aspiration il serait déformé )
- Ça ressemble au boîtier d'aspiration qui ne s'ouvre pas =>> vérifier que l'électrovanne est bien alimentée (faire la chasse aux fils pour retrouver ses connections dans le coffret électrique )
- voir sur la bobine de l'E.V. la tension de fonctionnement et alimenter celle-ci extérieurement avec un "montage fil volant"
-Normalement il y a un tube d'alimentation en air qui vient de la cuve séparateur sur ce boîtier d'aspiration ; donc on peut essayer de l'alimenter avec une source d'air et d'électricité extérieure pour voir si on l'entends manoeuvrer (le moteur du compresseur étant arrêté bien sûr !)
- Donc le bloc vis surchauffe ! =>> le niveau d'huile est-il correct ? -Le type d'huile correspond bien à la précau.. "MAUGUIÈRE" ?,- Quel âge à le filtre à huile ? est-ce-que la soupape thermostatique s'ouvre correctement ? si le ventilateur est électrique ; est-ce qu'il tourne correctement ?
- A T'ON SOUFFLÉ ÉNERGIQUEMENT LE RADIATEUR J'USQU'À CE QUE PLUS AUCUNE POUSSIÈRE NE S'ÉCHAPPE ????
- Il arrive quelquefois que le filtre à huile ne permette plus une bonne circulation de l'huile lorsque le compresseur à surchauffé
- De même les vannes thermostatiques deviennent capricieuses lorsque l'appareil à surchauffé à plusieurs reprises ( phénomène apparu de puis que les "écobobos" ont fait interdire le produit qui était utilisé jusque dans les années 90)
- Si touts les points de puisage sur la cuve sont fermés ça ressemble au clapet VPM qui ne se referme pas ( clapet VPM= Clapet Vanne Pression Minimum - fonctionnement /rôle?=>> ne s'ouvre qu'à partir d'une certaine pression dans le circuit compresseur ,permettant ainsi une bonne circulation de l'huile + interdit le retour de l'air dans le sens cuve > compresseur
- Ça fait beaucoup de soucis d'un coup ; je soupçonne une "entourloupe " quelques part
- Depuis combien de temps fonctionne cet appareil ? à quand date son dernier entretien ? ( Un rotatif lobes ,vis palettes , centrifuge etc , ça ne se répare pas ça s'entretient en préventif sinon lorsque l'appareil à surchauffé les problèmes s'enchainent sans fin. fuites d'huile , joints gommés ou fuyants, filtre à huile colmaté vanne thermostatique défaillante etc ... !)
- Bon courage pour la suite
  • Love
Reactions: gustavox
gorny
8 Fev 2009
617
Tout d'abord, merci à vous pour l'aide que vous m'apportez.
Tous les filtres ont été remplacés, il y a peu de temps et la vidange d'huile effectuée.
La montée à 4 bars se fait en 2 minutes environ.
Il s'agit d'un compresseur à vis
La cuve a une contenance de 500 litres
Dès que le compresseur s'arrête de tourner , car la température est de 100 degrés, la pression descend progressivement jusqu'à 0 en moins d'une minute
16 Déc 2015
2 941
hello
le probleme est apparu apres l'operation de maintenance filtres/ huile ?
bon courage j'ai aussi entendu que quand ca merdait c'etait poubelle ces compresseurs a vis
je pense que d'autres confirmeront mais une montee a 100 degres n'est pas desiree, tu as fais ce cycle 0-4bars-100 degres - soupape de securite plusieurs fois ?
cdt gus
16 Déc 2015
2 941
cancer49
20 Déc 2019
1 884
- Bonjour à tous
- Pour "gustavox" J"avais trouvé ce schéma de principe mais il manque pas mal d'éléments dessus notamment la VPM et la vanne themostatique ^paar contre sur "YOUTUBE " il y a le schéma avec le commentaire pour les "ATLAS-COPCO" "CREYSSENSAC'" et 'QOMPAIR" c'est le même principe
-N'exagérons rien ! mais il est exact que si ces "bousins" sont mal installés ,dans un local insuffisament ventilé , et mal surveillés/ entretien fait "à l'arrache" le meilleur appareil deviendra une M.... immonde (c'est la raison pour la quelle j'avais fait mienne la devise d'un ancien d'"ATLAS-COPCO" <<un compresseur à vis ça ne se répare pas ; ça s'entretiens !!! >>)
- Donc il faut vérifier touts les points que j'ai soulevé #3 -est-ce que les éléments d'entretien sont des pièces d'origines ?
-Depuis quand le défaut est il apparut ? depuis l'entretien?
- comment est ventilé le local du compresseur ?
- 500L/4 bars /2mn ça me semble OK , donc on élimine pour l'instant un éventuel soucis sur le boîtier d'aspiration
- cette panne ressemble à une mauvaise lubrification du bloc vis ou à un soucis de cirrculation de l'huile
-Donc voir le soucis vanne thermostatique , type d'huile compatible , si le ventilateur n'est pas à entrainement direct par le moteur, vérifier le fonctionnement du motoventilateur , voir si le bloc vis n'est pas équipé d'un clapet d'injection d'huile ( peu probable sur ces petites machines ) ; si tel est le cas vérifier que celui-ci ne reste pas fermé
- on peut aussi avoir le soucis du clapet de reprise d'huile mais normalement on devrait retrouver l'huile dans le réservoir d'air
- De toute manière il faut commencer par se procurer le manuel d'entretien pour connaître les particularités liées à ce modèle
Reactions: gustavox
