Général Comment transporter une fraiseuse huron KU4 ?
  • Auteur de la discussion Satamax
vax
Il y a un membre qui a posé une question dans ton genre il y a pas très longtemps et il était passé au final par une boite hyper réactive et très pro. C'était "par chez toi" de mémoire.
Si tu as à refaire l'opération, perso je tomberai le bélier (pas trop dur à faire si tu as le moyen de levage qui va bien !).
J'ai changé une vis de bélier sur une MU5 (de mémoire), le client avait un pont cela s'est fait assez facilement.
Je crois que le plus long à été de recoller la Turcite sur le lardon !...
Il est super ton engin, effectivement pour faire du bois c'est super ! je craquerait vite fait s'il m'en passait un sous le nez... Mais les chasses neiges en Bretagne sont assez rares :smt043 :smt043 :smt043
Satamax
Je connais quasi toute l'historique de cet engin, et le vendeur original. Il à fait conseil général de savoie, une petite commune en savoie ensuite; Puis est parti dans le tarn, et ensuite à Loireauxence, entre nantes et angers! Donc pas trop loin de la beurtagne! :D Pui est revenu dans les hautes alpes!
Quand je l'ai eu il ressemblait à ça! :D
Satamax
Puis ça
Ensuite ça!
Puis maintenant comme la photo plus haut!
Il mériterait un bon coup de peinture!
Satamax
Les tracteurs modernes roulent, il me semble, a 40 km/h
Il n'est pas indispensable que la remorque, ni le tracteur soit énorme pour 3,5t
Bon, comme c'est vendu...
La discussion servira pour d'autres.!
40kmh, oui.
paysan
Je n'ai pas dit qu'il faut une remorque de 10m, mais que son camion est plus facile à garer que l'ensemble tracteur remorque de 10m.
poupou87
Je profite de ce post pour partager mon expérience personnelle.
J'ai eu l'opportunité de récupérer une fraiseuse Graffenstaden de 4T et un tour Cazeneuve de 2.5 T
Le trajet était Dunkerque Limoges
Je n'ai trouvé aucun transporteur intéressé ou alors à des prix déments
La meilleure solution que j'ai trouvé (en tout cas dans cette problématique) a été de louer un poids lourd et de faire le trajet en un week end
Le deuxieme souci fût le déchargement parce que décharger 4T avec un manitou de location c'était franchement juste!!
Voilà mon retour d'expérience!!!
daniel g
Après réflexion, pour une fraiseuse, je préparerais deux rectangles en bastaing que je sanglerais aux extrémités de la
fraiseuse, pour éviter le basculement et sangler la machine bien sûr.
Pour un tour, deux bastaings sous la machine fixé avec des tirefonds, ça j'ai déjà fait, impeccable avec deux transpalettes
ou trois tubes gros diamètre.
Bambi
J'ai fait comme @poupou87 , ayant un permis PL (merci l'armée), j'ai loué un PL avec hayon élévateur qui prend presque deux tonnes. Par contre le tarif pique un peu. Pour le Brimont, encore faut-il la lever là haut la machine.
Satamax
Les gars, quelqu'un connaîtrait un transporteur de machines vers la Dordogne ? Ou les départements voisins ?
Alex31
regarde plutôt les transporteurs proche de chez toi, qui reviendrai de Dordogne à vide, ou avec du plancher vide
et tu pourra aller chercher ta machine avec ton Brimont
ils passent par où, ceux qui vont vers Bordeaux à partir de chez toi? par l'A69 A89?
Satamax
ils passent par où, ceux qui vont vers Bordeaux à partir de chez toi? par l'A69?
Aucune idée de par ou ils passent. Mais en regardant A48 A89 certainement.
Satamax
Les gars, une idée du poids du bélier complet, boite, moteur tête ?
Car je suis limite de pouvoir la prendre en poids. Si je gagne 700 kilos, je suis dans les clous avec ma remorque. Et je le mets dans le land.
Satamax
Bon, les gars, pour faire suite à ma dernière question, c'est une KU4 vers chez moi. :D Donc 2900KG
romain
Oui, j'ai confondu avec d'autres machines, désolé. C'est la version allégée des huron, on en voit assez peu, c'est tout mignon
Robert
Tom_Franche_Comté
Rover75
Miqs
bop55
bop55
Stephane470
languedoc
Pervenche
Pervenche
Pervenche
ZAPJACK
ZAPJACK
ZAPJACK
M4vrick
schum22
